Resultados 21 al 30 de 30
Tema: que le pasa?
  1. #21
    Predeterminado Re: que le pasa?
    Si jajajaja, para cuando da el "DO de pecho" jejeje.
    Fijo que se refiere al interruptor de posicion de la mariposa... ademas de los sintomas jejeje
    25 Feb, 07
    kadett gsi
    alguno q tenga el 16v haber si me puede decir donde esta el cts,en cuanto lo del el cacharro ese q digo si miras el cajon SFI a la derecha cae el acelerador y justo a la izkierda el ese conector
  3. #23
    si ya me parecia a mi que catalizao chungo.....el cts en el 16v esta al lao del termostato, un enchufe azul suele ser al que le llegan dos cables
    en el 16v no se lo que esta detras de la inyeccion y por la descripcion ahora no caigo en lo que quieres decir...
    me auto-cito, aunque a mi parecer, que menos que pararse a leer las respuestas ya que preguntas no??
  4. #24
    03 Jul, 06
    yo pienso como kike, suena a caudalimetro, la resistencia variable del caudalimetro se hace vieja, se estropea de tanto pasar una y otra vez por la escobilla, y al final se raya y da saltitos, eso produce petardeos considerables, y fallos de motor.
    O tambien podria tener polvo el dicho potenciometro del caudalimetro (resistencia variable)
    Es un problema que tambien me azañe a mi, por eso si sirve de algo.
    Locuras anonimas cz_gsi.
  5. #25
    01 Jan, 07
    astra
    filtro de gasofa ami me paso 1 saludito tron
  6. #26
    25 Feb, 07
    kadett gsi
    puuess puede q sea el filtro,una cosa tan sencilla y no lo pense antes,es q la sensacion q da es como si llegara poca gasolina x eso al pisar a fondo se niega a subir
  7. #27
    25 Feb, 07
    kadett gsi
    en cuanto el cadalimetro cambien el mio x el de un vectra 2000 16v hace unos 3 meses y mejoro las rpm el q yo tenia estaba mal
  8. #28
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    Cita Iniciado por victorc20xe Ver mensaje
    el konector de la mariposa
  9. #29
    03 Jul, 06
    pues como dices, alimentacion, si tienes todo lo demas en orden, puede ser que tengas mal el filtro de la gasofa, o incluso la bomba, porque los inyectores como van de limpios?, dices que petardea?, puede ser que tengas un inyector en las ultimas.
  10. #30
    25 Feb, 07
    kadett gsi
    Thumbs up Re: que le pasa?
    chicos solucionado el problema,me an traido una rampa de inyeccion con sus inyectores la e puesto y atope se me a bajado el ralenti a unas 900 rpm y sube como un rayo,le e probado en la R-5 le e puesto casi a los 240 km/h sin problemas,gracias x vuestra ayuda
