Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Los tornillos de los trapecios "rebentaos"
    22 Jul, 06
    Predeterminado Re: Los tornillos de los trapecios "rebentaos"
    Los tornillos son baratos, y como que los trapecios estan petaos? no me lo creo.
    Son los tornillos que estan petaos y no se pueden sacar del trapecio, del oxido y la mierda se han quedao clavaos y para quitarlos hay que romper el silent bloc, el tornillo, y me ha dicho el mecanico que los silent blocs no los venden, yo creo que si, y que despues para meter el silent bloc es muy jodio.
    Los trapecios estan bien, el mecanico es un poco pajaro, la neumatica le hacia cosquillas al tornillo. xD
    Cuando lo vuelva a sacar le hago unas fotos a los dos tornillos.
    03 Jul, 06
    Cita Iniciado por Juanitoelbala Ver mensaje
    Yo he cambiado los tornillos, estaban oxidaos y petaos, los silent block si que los venden los tengo en casa, asi que,... los mios de delante estaban bien y no los cambie, y por mmucho oxido que lleven salen, yo los saque con la maza dandole por el lado de la cabeza pa que se aflojara y luego por el lado de la rosaca y salieron.
    Un saludo, y apretale las tuercas al mecanico.
    Locuras anonimas cz_gsi.
    si los tornillos no salen esta facil, radial y cabeza fuera, y sacas el esparrago con una varilla y un buen martillo. los trapecios no hace falta cambiarlos, los silentblocks no nacieron alli dentro. eso me lo intento colar un mecanico a mi en un 205 hace años, que habia que cambiar trapecios que los silenbloks no salian...xDDDDD
    18 Mar, 05
    lo q pasa es que creo q los tornillos no salen hacia atras,por que pegan en el chasis.
    De todas formas La pistola hay veces que tampoco hace demasiada fuerza,eso con el tirador de la carraca y una buena barra para hacer mas tiro sale fijo,
    22 Jul, 06
    Ya Kike pero no se que hacer, porque lo que tarde en sacarlos me lo va a cobrar de mano de obra y alomejor se tira todo un dia para sacarlos, y si le traigo unos trapecios es quitar y poner.
    Vaya mierda...espero que se note algo cuando monte la ++++ barrita :evil:
    espera espera espera espera..!!!!!!!
    primeramente (como decia mi jefe....xDDDDD) por muy mal que este el tornillo si echa un dia para sacarlos, directamente cambia de mecanico.....si lo que esta jodida es la tuerca la cortas y pista, salen normalmente
    y lo mas importante de todo que no te pispaste....si le llevas unos trapecios ya me explicaras a mi como se va a arreglar para ponerlos sin quitar los viejos .... asique el tornillo va a tener que quitarlos de todas todas.....venga esa materia gris que para algo esta....xDDDD
    03 Jul, 06
    unico en tu especie, si señor.
    de mayor quiero ser como tu y ser una biblioteca andante.
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    y yo kiero hablar tan rapido komo el po po po po op op op o p op p op jajajjaja pero bueno, para llevarle la kontraria al oraKULO un poko tengo k decir k yo tampoko podia sakar el tornillo ese por lo mismo(de la mierda y roña k tenia,tampoko lo intente mucho) y AUN asi el trapecio pude kitarlo.
    Es broma oraKULO sabeslo tu bien e! apapappapapapapapa apa ppaapap jajajja
Nombre: IMG_2438.jpg
Visitas: 31
Tamaño: 319.9 KB
    Cita Iniciado por chuflas Ver mensaje
    calla +++++azo!!!!
    el tema es que comprar otoros trapecios es tonteria,ya sea cortando el tornillo viejo o corriendolo todo lo que se pueda para dejar el juego suficiente para conseguir sacarlo, con el fuera, es mucho mas facil sacar el tornillo viejo a base de martillo, que al "aplatanarse" roza mucho con el silentblok y le cuesta salir, pero acaba saliendo. entonces solo hace falta comprar tornillos nuevos, y si acaso, el silentblok si sale perjudicado....
