Resultados 11 al 20 de 25
Tema: motor 1.6 recien puesto
    29 Jun, 04
    Predeterminado Re: motor 1.6 recien puesto
    Me gusta leer estos comentarios porque veo que mi 1.6 va muy fino, este sabado en la quedada de Zaragoza volvió a superar unas cuantas veces los 200 km/h de marcador y en una bajada cazando un mini los pasó pero estaba la cosa como para mirar el marcador.
    Los mañicos creían que "tenía un 1.8 como el Punisher".
    La verdad es que el milsis no va mal, no es comparable a un SEH o aun XE, pero guerra da mucha y para ser un bloque pequeño, tira bastante bien, de hecho un milsis calzado en un corsa, corre que se las pela...
    A poco mantenimiento que se la haga, lo agradece con creces... la única pega que le encuentro es que "condensa mucho", y eso hace que los escapes se piquen, pero tanto mi milsis como el de mis padres.
    Echando cuentas de kilómetros recorridos, el escape trasero se lo comió en 40.000 km, vamos que lo tuve que poner para pasar la ITV, y ahora al intermedio con 56.000 km, le toca cambio... aunque ya tengo la pieza en cuestión, un GM 90 XXX XXX de una pieza cuasi nuevo y brillantito y todo, el tema será llevarlo al pueblo para proceder a su cambio... pq creo que dentro del coche no entra de una pieza) pero para algo se inventaron las bacas ¿no?
    S2
    P.D. No fuí personalmete a letorrée a por el escape, aunque la pieza en cuestión, procede de allí... je, je, je (si es que bueno tener conocidos en los talleres).
    El nene bebe SP 98.
    17 Apr, 06
    S2
    pues yo el intermedio lo compre nuevo y creo recordar que me lo eche al maletero del culon sin problemas. Ahora preparate para quitar el viejo porque el mio estaba pegado de +++++++. necesitaras herramientas fuertes xDD
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por Juanjo_1.6sv Ver mensaje
    Por partes, el escape intermedio completo es el mismo para un 4 que para un 5 puertas, el original de la PELO consta de un tubo de un metro y poco , (que va conectado mediante dos tornillos a la salida del colector paro a la altura de lso bajos), el silencioso como tal y otro tramo de otro metro y poco, pues esa pieza original "GM" va toda en una, sin embargo al milsis de mi padre le cambié el escape completo hace cosa de 2 años y como el suyo lo compramos de la marca "FONOS-WALKER" el intermedio venía separado en dos tubos diferentes, un tubo cuasi recto que es que se ancla al colector, y otro tramo que es el propio silencioso con un tubo de metro y poco (esto eran dos piezas y por tanto separables) y tras ese, se montaba el silencioso trasero.
    No se si el intermedio de una pieza entra en un culón, pero se me hace que son como casi 2,60 de largo el tramo de una pieza...
    Por quitarlo, no creo que me vaya a pegar mucho con el escape, no es el primero que cambio, es muy sencillo, de las dos partes del escape, hay una que es recuperable, el silencioso trasero ¿no?, pues la radial funciona dpm y con cortar del silencioso trasero para alante asunto arreglado, eso si, bien pertechado con guantes de cuero y gafas, la seguridad ante todo.
    Por eso tengo que llevarme el escape al pueblo pq allí tengo sitio donde cambiarlo, casi que me da más yuyu el llevarlo durante 100 km atado y bien atado en la baca, que cambiarlo en la cochera del pueblo...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    08 Feb, 07
    kadett
    mi 1.6 va de lujo una fuerza excelente y mucho repris estoi contentisimo
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Bah, en 3º a fondo no tiene nada que hacer xDDDD
    29 Jun, 04
    Joer Alex, que no es comparable con un 20SEH, pero hay que reconocer que anda lo suyo para ser un "small block", de hecho un milsis se come con patatas a muchos coches de su misma época e igual cilindrada... a excepción algunas maravillas mecánicas como el 205 rallye, el GTX o el GTI (pequeñitos pero +++++es, de hecho no tengo del todo claro si el propio SEH se lleva de calle un 205 GTI, entre otras cosas pq el 205 pesa menos que un kadett...)
    Por poner algún ejemplo, un milsis se lleva de calle al R-19 GTX y el 19 anda con algo más de 100cc más de motor... el caso del Seat Ibiza 1.5... mejor no hablar, que mucho system porsche y tiene de porche la tapa de balancines y poco más...
    Hago constar en acta que años a probé un 205 GTI y no se, no se, el 205 vuela el muy HDLGP, el rallye, no lo he llevado, pero si he montado en uno y sinceramente esos 100 cv por litro son cosa mala... ya digo pequeñito pero hay que atarle en corto...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    que perracas!!!!
    nos veremos en la proxima, chicos!
    Que perro eres Kami, si es que donde no hay no puedo rascar más ¡¡¡
    Molaron esos test en la A-2 saliendo en 100 rodado y metiendo tercerazos, fue muy divertido.
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    por cierto,acabo de ir a mirarlo en la tapa de valancines pone k es un OHC,y en la culata aparece un 16(supongo k es d 1.6) y veo k tiene mas sistema electrico k el 1.4,pero creia k era dl aire acondicionado.el k tenga testigo de avería del motor implica k lleve centralita???recuerdo k es carburata...
    y no se donde aparece k caja de cambios llevo,no veo na nomenclatura d la k hablais en otro post
    19 Mar, 05
    Cita Iniciado por juanda_53 Ver mensaje
    llevan una especie de centralita, q controla el encendido,
    La caja pondra f13 por donde l selector,pero seguramente esta tapado de suciedad
