Cita Iniciado por gersio Ver mensaje
No te creas que son tan despreciables, mira, aqui te pongo el ejemplo de las cajas de cambios del astra H.-
Echando cuentas... a segun qué velcoidades puede haber hasta mas de 1000rpm de diferencia.
Si a eso le sumas los distintos tipos de grupos: 3.55, 3.74, 3.94 y 4.18... tienes una buena pila de combinaciones para elegir.
te acabas de poner el ejemplo a ti mismo. las cajas f13cr y f17cr (las unicas CR que salen en ese cuadro) tienen exactamente los mismos desarrollos....y con las f13, f16, f18 y f20 pasa lo mismo. hay diferencias entre dientes pero casi despreciables como dice frc
por poner un ejemplo la f13 comparte comparte la 1ª con la f20, y la 4ª y 5ª con la f16, y asu vez, la f16 y la f20 comparten la 2ª. de la f18 no tengo datos pero es parecida tambien, lo que las hace diferentes es el grupo final
