Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 17 de 17
Tema: Ke caja d cambios lleva el astra gsi16v 1.8??
    Corsa C Sport
    Predeterminado Re: Ke caja d cambios lleva el astra gsi16v 1.8??
    Pue spuede ser CR, Close Ratio (relación cerrada), o WR, que imagino que sera Wide Ratio (Relación larga o "amplia").
    19 Mar, 05
    la relacion de marchas no cambia(las diferencias son despreciables), lo que si cambia es el grupo y por tanto los desarrollos finales.
    No confundir las relaciones de marcha, con el grupo, y con los desarrollos finales
    19 Mar, 05
    Cita Iniciado por gersio Ver mensaje
    Si es un Gsi es CR
    Corsa C Sport
    No te creas que son tan despreciables, mira, aqui te pongo el ejemplo de las cajas de cambios del astra H.-
    Echando cuentas... a segun qué velcoidades puede haber hasta mas de 1000rpm de diferencia.
    Si a eso le sumas los distintos tipos de grupos: 3.55, 3.74, 3.94 y 4.18... tienes una buena pila de combinaciones para elegir.
    19 Mar, 05
    pero eso es porque es una caja WR,
    esto son 2 cajas CR, una es f18 y otra f20, pero q todas las cajasCR tienen las marchas practicamente identicas, otra cosa son los grupos
    te acabas de poner el ejemplo a ti mismo. las cajas f13cr y f17cr (las unicas CR que salen en ese cuadro) tienen exactamente los mismos desarrollos....y con las f13, f16, f18 y f20 pasa lo mismo. hay diferencias entre dientes pero casi despreciables como dice frc
    por poner un ejemplo la f13 comparte comparte la 1ª con la f20, y la 4ª y 5ª con la f16, y asu vez, la f16 y la f20 comparten la 2ª. de la f18 no tengo datos pero es parecida tambien, lo que las hace diferentes es el grupo final
    Corsa C Sport
    Sorry, se me habia ido la pinza por completo, pensé que habias dicho que la unica diferencia entre las dos F18 era el grupo final, pero realmente estabamos hablando de F18 y F20, disculpa
