Re: Consumo
mo hijo no eso es el termocontacto. el termostato es el que abre paso de agua del motor hacia el radiador cuando esta caliente y lo cierra cuando aun esta frio ... si el termostato esta abierto siempre el coche no se calienta la centralita lo nota frio e inyecta mayor relacion de gasolina en la mezcla por lo tanto mas consumo ademas si le das caña al coche en frio no tardara en hacer junta de culata ... mientras le estas quitando vida al motor por segundos ya que al no estar en su temperatura de trabajo se gasta mucho antes es como a ti si te llevan a groenlandia en chandal no podras aguantar igual no?? no estas preparado para eso
venga un saludo
mi perolillo tiene 14 años y anda fino............. uno nuevo me duraria tanto? .........piensatelo
