Cita Iniciado por carlos gsi Ver mensaje
TENGO UN ASTRA GSI 1800 16V EL RELANTI ME ES INESTABLE Y CABALLEA EL MOTOR , EN ALTA TIENE UN PEQUEÑO FALLO PERO EL COCHE NO DA TIRONES E LIMPIADO LA VÁLVULA DE RELANTIR LA MARIPOSA DE ADMISIÓN E PROBADO OTROS CABLES DE BUJÍAS HABER SI ME PUEDE ACONSEJAR ALGUIEN NO SE SI ALGÚN INYECTOR FALLA PERO EN ALTA VA BIEN, SAQUE LAS BUJÍAS Y QUEMABAN BIEN TENÍAN COLOR MARRONCILLO QUE ME ACONSEJÁIS QUE MIRE LOS INYECTORES SUELEN FALLAR COMO LOS PUEDO COMPROBAR EN FRIÓ PARECE KE LO HACE MENOS CUANDO ARRANCA ASTA KE SE CALIENTA UN POCO Y BAJA EL RELANTIR UN SALUDO Y ECHARME UNA MANO GRACIAS
Escribe en minúsculas porfi, que sino es muy molesto. No hace falta escribir más grande ni de distinto color para que te hagan caso
Mira a ver si el tubo de goma que va desde el caudalímetro a la admisión está rajado. Mira que dan guerra con el ralentí esos 1.8...
Ah, y es válvula de RALENTI.
Saludetes.
