Resultados 1 al 10 de 57
Tema: Ordenador de Astra c20ne
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    Predeterminado Re: Ordenador de Astra c20ne
    creo que no hay sensor de consumo instantaneo, es un cable que va a la centralita y el ordenador va calculando el consumo segun los pulsos de los inyectores
    Exactamente así es.
    Exactamente así es.
    dani,tu sabes como es la pieza esa ke va en el cuadro ke manda la velocidad al ordenador??
    Ni idea.
    En su día saqué los esquemas del cuadro para hacer unas ñapas, pero no me suena que ninguno de estos sea. De no ser ese de impulsor de recorridos...
    - Conector 16 pines
    1. (Vacío)
    2. Azul-blanco Testigo carga de batería
    3. Azul-rojo Impulsor de recorridos
    4. Marrón Masa
    5. Gris-negro Iluminación del cuadro
    6. Azul Aguja de temperatura del agua
    7. Azul-negro Aguja de combustible
    8. Verde Cuentarrevoluciones
    9. Negro doble +15V
    10. Marrón-blanco Testigo freno de mano
    10. Marrón-rojo Testigo líquido de frenos
    11. (Vacío) En algunos casos viene aquí el marrón-blanco del freno de mano
    12. Azul-marrón Testigo fallo motor (viene de la ECU)
    13. Blanco-negro Testigo intermitentes
    14. Negro Testigo intermitentes
    15. Azul-verde Testigo presión aceite
    16. Blanco Testigo luz carretera (largas)
    - Conector 12 pines
    1. (Vacío)
    2. Amarillo-marrón (aislado con tubo)
    3. (Vacío)
    4. (Vacío)
    5. Marrón-verde Testigo ETC
    6. Blanco-verde Intermitentes del remolque
    7. (Vacío)
    8. Amarillo-marrón Testigo ABS
    9. (Vacío)
    10. Marrón-violeta Testigo cambio automático
    11. Azul Testigo calentadores (diesel)
    12. Azul-negro
    Por cagadas del destino el foro no mantiene las tabulaciones, jijiji.
    Saludetes.
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    El codigo de color Azul-Rojo corresponde al sensor de recorrido, o mas conocido como transductor de la caja de cambio. Vamos, que es lo que le ponemos a la caja en lugar del cable bowden que hace moverse la aguja de la velocidad en los cuadros analogicos.
    Yo estoy volviendome loco buscando la respuesta al tema del calculo de consumos, y eso que aun no lo he montado en el coche.
    Tenemos por un lado, la información de combustible (cuanto combustible tenemos).
    Por otro lado la información del transductor que decia antes, el de velocidad.
    Me falta una parte de la ecuacion... el coche tiene que saber a que regimen va el motor para calcular el consumo instantaneo???. Supongo que si, pero no tengo el esquema de taller del astra, y en el kadett me pone que sale un cable de la centralita, pero en el GSI, en mi inyección no sé como +++++++ lo entenderá.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    me autocito porque ayer estuve dandole vueltas al tema y es que yo he sacado la centralita y la instalacion un par de veces y la he tenido funcionado fuera y la insatalacion es totalmente idependiente, esta claro que de algun sitio deve coger los pulsos pero si no recuerdo mal el unico sitio que une la intalcion de la inyeccion con la electrica es el conector que hay encima de la caja de cambios
