Resultados 1 al 10 de 23
Tema: marcador del 16v
    Predeterminado Re: marcador del 16v
    Lo que puedes hacer es sacar la aguja y girarla un poco hacia la izquierda. Así te marcará real y los 220 te llegan más que de sobra. La velocidad no aumenta linealmente con la potencia, es una relación exponencial inversa, hace falta mucha potencia pa ir a 20km/h más.
    Saludetes.
    me parece que eso tampoco se puede hacer asi a la ligera, porque el error me parece que es proporcional a la velocidad. ponle que es un 5% (P.E.), entonces no es lo mismo el error a 50kmh que a 200kmh... y moviendo la aguja estas quitando X velocidad en todo el rango... no se si me has entendido xDDDDD
    Albondi, el cuadro lo podrás poner, perfectamente, pero tu ten en cuenta que en tu cuadro, donde pone 220, en el otro pone 240, lo que hace entender, que la escala es distinta, y la aguja marcará una velocidad que no es correcta...
    seria si como si solo cambias los fondos de las esferas,el papel solo.
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    El fallo de estos marcadores aumenta conforme aumenta la velocidad
    Si girais la aguja pa abajo tendreis que quitar el palito que la aguanta....cosa poco factible creo yo
    Lo suyo seria cojer el coche,con 1 copiloto,en una autovia poco transitada,con el tacómetro sin el plastico que lo recubre,y una esfera de papel de fondo
    Marcar el 20 del inicio y ponerse a 40,60,a 80, a 100...a 180,200.... reales de GPS,y ir marcando con 1 rotulador en la esfera de papel las velocidades
    Entonces no tendriamos error de marcador
    Calibra C20XE '92 +Powered
    Cita Iniciado por Faulk Ver mensaje
    es totalmente factible... si quieres cambiar las esferas de tu cuadro tendrás que quitar los topes, que se sacan tranquilamente con unos alicates (envolviendolos en papel para no estropearlos) y tirando... van simplemente a presion.
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    Ya lo se,llevo unas plasmas montadas y he tenido que desmontarlo todo
    Lo que no se cual de las 2 agujas (rpm o velocidad) es la que al quitar el tope,se cae pa abajo.... y si es la de la velocidad,nanai
    son las dos, la de rpm´s y la de velocidad (creo recordar de mi cuadro)
