Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Vectra A. Una preguntilla sobre los mandos de aire.
    31 Aug, 06
    Predeterminado Re: Vectra A. Una preguntilla sobre los mandos de aire.
    Buenas.
    Yo tengo un astra y no recuerdo como eran los del vectra, pero supongo ke parecidos. Al menos en el mio si ke se encienden aunke no tenga carga. DSeguro ke no esta fundida la bombilla? Hace bien el contacto? En el mio el de la recirculacion ke esta junto al del aire se enciende igual ke el del aire al darle al boton.
    Lo siento pero poco mas te puedo decir.
    12 Dec, 05
    Astra GSI 16v
    Sera un problema con el interruptor en si,
    pork no tiene que ver que el aire tenga carga o no y el de recirculacion es moviendo las palancas.
    prueba con otro interruptor haber si te funciona la luz.
    s2
    Leña al mono!
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    No es problema del interruptor yo creo pork funciona se nota en las revoluciones k lo hace funcionar, y la luz no esta fundida, igual es algun cable o algo que no le llegan Voltios nse tengo k mirarlo xk paso d montarlo para en otra ocasion volver a desmontar. gracias x las respuets
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Si la bombilla amarilla del boton del AA no se enciende es por que no tiene carga, si te funciona el AA y el boton no se ilumina cambia el boton.
    El de la recirculacion no tiene nada k ver con que funcione el AA, algo tienes mal ahi, probablemente el pulsador k esta detras del mando.
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    la recirculación de aire va por botón,no por palanca
    enchufa el aire acondicionado y mira aver si echa aire frio,si no lo echa esque pasa algo allí
    Prueba otro boton tambien de paso
    Calibra C20XE '92 +Powered
    19 Nov, 05
    Jaen
    Lo primero, la carga del aire no tiene nada que ver con el piloto del botón, ya que el botón activa el compresor, tenga carga o no la tenga, el piloto indica que el botón está pulsado y por lo tanto, el aire encendido, nada más. Y como dicen Faulk y Flipi la recirculación es mediante otro pulsador, uno que tiene tres flechas formando un círculo, las palancas unicamente dirigen el aire hacia un lado u otro, si las colocais a la derecha estais dirigiendo todo el aire a la luna delantera, como podreis comprobar y ya sabreis, no hay más
    Better than ever in process!
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    En el calibra por lo menos si no tiene carga el AA el compresor no funciona, y en el boton tampoco se enciende la luz amarilla, en el vectra imagino k sera igual.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Cita Iniciado por Evo Ver mensaje
    el botón tiene por detrás 3 cables uno para la iluminacion cuando enciendes las luces, otro de entrada y el de salida, y el piloto amarillo va conectado junto con el de salida
    ¿Estas seguro?
    saludetes
