Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Ke caja d cambios lleva el astra gsi16v 1.8??
    31 Aug, 06
    Predeterminado Re: Ke caja d cambios lleva el astra gsi16v 1.8??
    Cita Iniciado por gersio Ver mensaje
    Lo de las cajas de cambios es simple, cuando pone F18, F20 etc... ese "18" o "20" indica que esta preparada para soportar 180Nm o 200 Nm de par (puede que aguante mas o menos), lo que has de mirar son los desarrollos pues la hay CR (Relación cerrada) y WR( relaciones largas).
    Te pongo el caso de mi corsa que lleva F13CR y los desarrollos son exactamente iguales que la F17CR del astra H, siempre que lleven el mismo grupo final.
    Joder ke lio....Y eso de CR ke lo pone donde mismo pone lo de F18? Tendre ke mirar nañana a ver si lo veo.
    19 Mar, 05
    lo de CR no te lo pone, pero es de suponer que si la caja es la original de serie, al ser un gsi es CR
    31 Aug, 06
    Si supongo ke si, por ke se nota ke son mas bien cortas y con nervio, en vez de ser largas y mas progresivas. (no se explicarlo mu bien, pero al conducirlo se nota)
