Chicos, no os calenteis la cabeza por esos comentarios, y conteste a Speedfresita, y no paso nada.
En principio yo no tengo un turbo, que le vamos a hacer pero estoy contento con mi v6, consumo el correcto, todavia no me ha dejado tirado (muy importante) y ahora me toca terminar de dejarlo niquelado:
Me queda lo siguiente a expensas de que no me salga nada mas:
Discos de freno: En frenadas de 120 empieza a vibrar el coche que parece se va a desmontar.
Embrage: Si no lo queme yo el otro dia del todo, estaba tocado por lo que me toca cambiarlo.
Caja de cambios: El mecanico me dijo que tenia un ruido que era de la caja por lo que estoy a la caja y captura de una F28, o si no en su defecto de una F25 (la 3ª engancha), para cuando haga el embrage hacerlo todo de golpe.
Techo (se empieza a descolgar, ademas de estar fuera de su sitio por la parte trasera)
Motor del Limpia trasero
Radio (no la llevo)
Montar las esferas de la temperatura de la aceite y voltaje de la Bateria (ebay ya on mias)
Otro proyecto que me parece interesante es el del AIRBAG del acompañante, quien sabe si se puede montar???
Bueno chicos a ver si alguien me dice algo de todo esto.
