Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 3456 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 57
Tema: Ordenador de Astra c20ne
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Re: Ordenador de Astra c20ne
    Aaaah! Un usuario avanzado! XXDDD.
    Pues a ver que te cuentan, elije un programa de la lista y cruza los dedos.
    Por cierto, estoy intentando sacar el desarrollo del neumatico en relación al captador de velocidad, es un rollo que está entre los pulsos que emite el transductor y alguna cosilla más.
    A ver si me hago con otro ordenata yo, y le puedo sacar el chip para leerlo, modificarlo y taxannnn, ordenador UNICO para mi centralita de inyección tetanica!
    Es que están muy caros por eBay, por esa pijada paso de pagar 50€ o más. Y a eso súmale que muchos vendedores ni saben de qué motor ni año es.
    Si en la Opel supieran hacerlo... será cuestión de preguntar.
    alguna novedad??
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    alguna novedad??
    Pssssssfff, tampoco gran cosa..., el ordenador funciona y le he recalibrado el deposito de gasofa para que la autonomia sea algo más logica.
    Ahora solo me falta que hable, pero estoy en ello, jejejejejejeje
    dentro del menu para reprogramar..ke mas hay??esk el mio al estar en aleman...ni papa...
    tienes un mp roncete!
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Bueno bueno, yo de reprogramar desde el menu no he dicho nada, solo se puede recalibrar la autonomia desde el menú diagnosticos.
    En el foro teamcalibra026 (que ya pude un link por ahi) cuentan lo que hay que hacer para calibrar la autonomia en función del deposito que esté instalado. Dependerá del aforador supongo, en tú caso dejalo como está porque ya tienes un astra y el ordena esta preparao para esos valores, si estoy en lo cierto...
    Ya hablaremos por messenger
    06 Mar, 06
    Roncete donde se conecta lo de la autonomia tengo un astra f y k kable es?
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Hay un marron-blanco que hay que poner a masa, entonces salen los diagnosticos, vas pasando con SET y luego varias el valor con los botones del frontal del ordenador. Cuando acabes suelta el cable puenteado y listo.
    06 Mar, 06
    me refiero a que calbe del coxe ai k conectar y k cable del ordneador para que me de la autonomia tnego un astra f gls k no venia con ordenador
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    perdona tio, no te habia entendido.
    el cable es AZUL-NEGRO. Es el cable que va desde el aforador del deposito hasta la aguja del caldo. Puentea desde el mazo del cuadro hasta el ordenador o como más te guste.
    Edito:
    No tienes el esquema david?. Si quieres te lo paso, en ingles, aleman o español como mas rabia te de.
