Página 4 de 6 PrimerPrimer ... 23456 ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 57
Tema: Ordenador de Astra c20ne
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Re: Ordenador de Astra c20ne
    Uzi, ya está funcionando!. No soy un brikoman pero todavia me salen algunas cosillas (excepto pasar la ITV...jejejejeeee).
    Mira, aprovechando que no puedo mirar los tambores, ya que hace un tiempo asqueroso de aire y frio, me voy a poner en casa bien calentito a adaptar el ordenata a la consola central, en el cuenco de plastico que modificaste tú en su día.
    A ver que tal encaja el invento, pero creo que no hace feo.
    El esquema de conexiones y todo esto está chufao de hacer, lo unico que necesito para rematar la faena es un cable que no sea hilo de UTP, porque ese se parte con el tiempo y me puede traer problemas.
    Sobre el tema de calibrar el ordenador estuve leyendo en el club team calibra 026 que tambien lo adaptó el forero Tropic a su cali, se lo ha currado mucho con los ficheros de esquemás, tablas, y lo que es mejor, pone bien claro como se debe solicitar la REPROGRAMACION del ordenador del ASTRA para que los valores sean reales con los del motor que lleves. Aunque el mio no está contemplado en la lista me puedo aproximar al C20NE un poco, con eso me conformo.
    Aprovechando que tengo un amigo que curra en la Opel de Rivas, a ver si le doy el ordenata y me lo reprograman con TECH1.
    Cuando acabe con el mio ya te entrarán las ganas de ponerlo, además, con tú proximo 16 chapas en el SuperBricoKadett (kbrom eres joer) le sacarás muchisimo partido al ordenata. Por supuesto, para lo que necesites, ya lo sabes.
    un abrazo
    Roncete
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    cuando vaya a la opel de aqui el tio se va a quedar muerto , cuando le diga que me tiene que reprogramar el ordenador del astra (segun ellos no se puede) en un kadett (se sorprendieron cuando vieron el suyo)
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    http://www.teamcalibra026.info/foro/...aa035f7b96cc3f
    Revisate este post del foro "teamcalibra026". Ahi encontré por casualidad información para hacer el test con los botones de la maneta para saber que programa tienes actualmente.
    Luego si no te coincide el programa que llevas, por el motor por ejemplo, pues deberias cambiar a otro prog. para motor C20SE en tu caso.
    Eso sí, si te marca bien los kilometros de media y tal pues deberias escoger uno que sea de tu motor y además que coincida con los pulsos que te diga el tuyo actualmente pues ahi tienes ya algo claro.
    Alguien preguntó en nuestros foros (pero no encuentro el post) que significaban unas cifras que le salian al pulsar durante un tiempo los botones R y S a la vez... entre ellos estaba 8850, que son los pulsos del transductor que esté seleccionado para ese programa concreto. Seguramente llevarás esos pulsos por km ahora, y si sabes de que coche procedia tu ordenador pues tienes un dato más para contrastar, el del motor.
    Entonces, como decia antes, si te marca bien los kilometros pues elige un programa que coincida con el motor, los pulsos del transductor y el idioma, claro (en japones molaria, pero luego salimos chinaos...).
    Roncete, que no me entere que vienes a Rivas y no te acercas a Arganda a verme.
    Además de lo de este ordendor, estoy ya decidido a hacer el circuito para le diagnóstico continuo del motor a través de pc, dado que tengo (por fin) centralita y terminaré montando el pc en el coche (o mientras un portátil).
    18 Feb, 07
    Astra pajo Gersei
    La suerte no existe.Lo de la autoreparación no a servido.Hoy me ha dado fallo otra vez.
    Aunque esta vez estaba preparado,gracias roncete por tu valiosa información,pues he mirado la centralita y en efecto el cable de los impulsos estaba a medio soltar.lo he conectao y ya está perfecto.
    Por cierto,los cables q me dices del kadett y del astra son del mismo color.
    gracias de nuevo q este problema lo llevaba desde hace años y nadie sabía q hacer,te tendría q haber pagao a ti y no a los de la opel.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    entonces se podria reprogramar segun el transductor que lleve, el mio no marca bien el consumo que a relentin me marca 0,8 , la velocidad que me marca la mitad . Lo raro es que el ordenador estaba montado en un c20ne y no creo que haya tanta diferencia de consumo
    el ke pregunto en un post sobre las cifras ke ponia con los 2 botones a la vez fui yo
    yo tambien me veo en la opel y yo echo un lio y ellos mas!!XDDDD
    aer si conseguimos sacar algo mas concreto
    dani el tuyo tambien marca mal??
    gran trabajo roncete
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Bueno, me alegro de que el recabar información nos ayude a solucionar problemas y hacer que las cositas vayan finas, o al menos cerca de como debieran ir.
    La verdad es que no sé si tendré que reprogramar el mio, porque no existe Astra con mi motor que yo sepa. A mi con los valores 1.3 .14 de consumo al ralentí me parece que no va mal. Sin embargo, aunque el consumo aumenta un poco durante el proceso de aceleración, me parece que me falta algún dato pues luego aunque le voy pisando el consumo baja a 6 ó 7 litrillos lo cual me parece muy poco, esta vez la señal deberia provenir del relé de inyección.
    Me refiero a un cable blanco-rojo que indica al ordenador "consumo extra". Esto será lo ultimo que investigue pero no creo que lo pueda aplicar en mi Kadett por la inyección tan compacta que lleva.
    No sé si lo he visto en el mazo de cables del ordenador, en cualquier caso tendré que investigarlo en el coche porque ya está montado el cableado practicamente.
    Me tomaré la preacución de poner una manguera multihilo que no sea de cable de red, porque es rigido y fijo que con el tiempo se partirá alguno, pero la instalación está casi definida, a falta de sensores y cosas superficiales.
    x Bufarrón:
    ¿Qué codigo tiene el transductor de tu caja de cambios?. Yo me parece que llevo el AH, aunque ahora he encontrado el AK y no sé si probar con él porque la velocidad del cuadro me va bien ¿y a ti?.
    ¿Cuales son los valores que te salen haciento el test?.
    x Cicli:
    Con lo del 93 te refieres al de valor de km/h '93 o al programa nº93?
    Seguimos avanzando!
    Edito porque acabo de leer en una tabla que el cable blanco-rojo del que hablo solo se aplica en los MID (Multi Info Display) del año 92. Asin que paso, el mio es del 95!
    No, el mío marca perfectamente. Pero es que quiero hacerme con otro y llevarlo a reprogramar con el software alemán. Cosas de la enfermedad xDDDDDDDDD
    jijijij
    viste el mio y te gusto eso de ke ponga REICHWEITE en lugar de autonomia y cosas desas no???jajajajaj
    traete uno de aí,ke por reprogramar sabe dios lo ke soplan!
    haber si yo desmonto el mio y miro la referencia ke tiene.
