Re: Ruidos originados por los discos
Aver, lo de el chirrido es una vibrasion de la pastilla de freno, que puede ser que el disco al estar tocadillo como dices tu dices, haga vibrar a la pastilla, no nos olvidemos que el disco y la pastilla estan en constante rozamiento, de hecho sin tocar el pedal de freno. ( en este caso el rozamiento es minimo pero esta ). Tambien puede ser que tengas las pastillas que esten llegando a su fin y estan diciendo basta. Hoy por hoy hay pastillas con una pasta o una placa que absorven ese churrido, formando una especie de colchon. Esta pasta tiene que ser lo suficientemente adherente y tiene que soportar las altas temperaturas que cogen los frenos de hoy en dia. En el mercado hay pastas de aluminio, de cobre y de ceramica, esta última es, de momento lo mejor en estos casos, soporta 800 grados centigrados, es adherente, soporta la salinidad, el agua y no se seca (quedando siempre como pasta), logrando asi ese colchon del cual hablaba antes.
espero haberte orientado algo.
saludetes
OPEL ASTRA GT 1.4i ( C14SE )
BLANCO INMACULADO
