dragon llevas los reles puestos con las bombillas o simplemente las cambiastes?
pues creo que sin los reles no alumbran lo que tendrian que alumbrar esos 100w
los xenon no se pueden homologar... solo si el faro tiene captador de altura y no se q historias mas y por mucho q fueras apañero e intentaras poner todo lo q requiere tendrias que homologar un faro nuevo en fin q no se puede
Bufarron de q reles dices, ayo tb tengo unas philips de 100w y si q no to diferencia....
no entiendo mucho de electricidad me lo puso un colega , le monte las bombillas de 100w y me puso un rele no se lo que hacia pero habia mucha diferencia de ir con el rele a ir sin el eso si el faro se calentaba bastante , hasta derretir los conectores de la bombilla y dar problemas con la instalacion, sin embargo al mismo tiempo se los monte a un 127 y todavia las lleva puestas
Con el circuito de reles, lo que haces es montar un relé por cada bombilla, y alimentar los faros directamente con 12 voltios de la batería y cables gruesos y utilizar la línea que antes iba directa a las luces para cerrar el circuito del relé.
