Resultados 11 al 20 de 25
Tema: ayuda de los k tienen 2000 16v
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Predeterminado Re: ayuda de los k tienen 2000 16v
    Lo negro te refieres a lo que tu tienes pintado de blanco ? porque sino nose a lo dices, si pueds poner unas fotos y no esta muy deformado o se puede reparar y a ti te lo cambian hablamos no corre prisa, tu los antinieblas los conseguiste de un 2000 16v tb no ? o los comprast aparte
    18 Sep, 05
    El paragolpes es solo lo negro.
    Digamos que lo negro, es el paragolpes en si, unos 180 leuros en la opel, y ademas lo hay fuera de origen.
    Y en tu caso lo blanco, es un molduron vectra 2000 que se vende a parte 360 leuros en la opel, y va acoplado encima de lo negro.
    C32 AMG
    Red face Re: ayuda de los k tienen 2000 16v
    Espero que lo encuentres todavia en la opel, y no esté fuera de produccion.
    La denomimacion comercial del coche es Vectra 2000 a secas, nada de c20xe ni 16v ni nada de nada. 88-92
    Lo peritos creo que te pondrán el paragolpes que corresponda al tipo de coche que tengas asegurado en la mutua y venga en la ficha tecnica, otra cosa que es que el del taller te ponga el otro por la diferencia.
    Despues de tantos años con problemas, por fin he escontrado la tranquilidad.
    Aunque siempre te queda el recuerdo de los mejores momentos.
    Gracias Caballero Rojo por haberme hecho disfrutar tanto...
    CADA DIA ES NUEVO
    Tengo los pezones duros Ya me vuelven a sudar las gafas
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Cita Iniciado por ne0z Ver mensaje
    Haber si me enterado mas o menos, el parachoques del 2000 es un parachoques normal con un añadido ? o no te refieres a eso, de ser asi a b.a.d el seguro que le pondria el añadido solo o todo en conjunto? y si en la opel compras el parachoques del 2000 te viene con parachoques o solo el añadido ?
    18 Sep, 05
    En el caso de paragolpes pintados....
    Se vende lo negro (Paragolpes)
    Y luego el molduron que puede ser 2000, GT y GL. entre el GT y GL la diferencia creo que son el hueco de los antinieblas.
    Y en los que no vienen pintados es parecido solo que en vez de 1 molduron llevan 2 separados parte derecha y parte izq.
    Yo pregunte en la Opel y lo venden suelto, pero te lo pueden traer ya montado si quieres, 360 aprox + 180, si tienes el EPC echale una ojeada, y te aclararas mas.
    Puedes pedir a la Opel el molduron 2000, le quitas tu molduron GT, y se lo cambias no te hace falta el paragolpes entero (lo negro) pero si tendras que desmontarlo para acoplarle la nueva moldura.
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    Bueno mas o menos me he enterado pero me gustaria saber cual es el caso de b.a.d o que le va hacer el carrocero para ver si puedo cogerle yo ese parachoques y intentar repararlo.gracias
    23 Jul, 06
    VECTRA A
    todavia no lo se.el 19 de febrero pasara el perito y me dira k se hace.los antinieblas me venian con el parachokes,en si era todo junto osea k kite uno y puse otro.y parece ser k el perito conoce al carrocero y como se llevan bien dice el carrocero k me lo pondran fijo.
    en verano me dieron por detras y por lo viejo del coche casi me dan siniestro pero al igual k en este caso el perito conocia al carrocero y em lo arreglaron,en este caso es igual mismo carrocero mismo perito.yo en cuanto sepa algo te digo sin falta.
    Esacto, el paragolpes del 2000, GT y Turbo son todos = la base es esactamente = en todos los modelos solamente cambia digamos la funda exterior. D mi ultima visita a la torre me lleve el de un GT al cual le kite las fundas y parecia un trozo de plastico guarrete por el cual cobraron 25€ y me serivar pa poner la funda de mi turbo y kedara perfecto
    25 Oct, 05
    vectra gt 16v
    OK, ya lo he entendido, bueno pos cuando sepas algo me avisas por aqui o mp.saludos
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    En su día, cuando tuve aquella problemática con el parachoques, saqué en conclusión que turbo montaba distinto de 20xe, por el tema del intercooler, supongo..
