Resultados 1 al 10 de 16
Tema: ruido raro en la parte de los arboles de levas
    11 Jan, 07
    Predeterminado Re: ruido raro en la parte de los arboles de levas
    El mio tambien hacia bastante ruido de taques, pero se los cambie cuando le hice motor y ahora es un motor silencioso donde los haya
    Hay que tener en cuenta que si los taques estan muy desgastados, perdemos potencia en altas.
    Salen a casi 20€ cada uno si no recuerdo mal... es pasta pero merece la pena.
    Saludillos.
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Si el motor ha funcionado sin aceite o con muy poco,puede que aparte de sonarte los taques,los segmentos y cilindros se te hayan desgastado bastante y al quitar el tapon del aceite sople mucho por la compresion que pierde.
    Verifica la compresion al motor.
    Tambien te puede pasar que tengas mucho desgaste en algun lugar del circuito de lubricacion y pierdas por ahi la presion de engrase.
