Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Solucion cutre pero efectiva
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    Predeterminado Re: Solucion cutre pero efectiva
    mmmm bueno,cerrando la rejilla central con la ruleta ya casi no entra aire...pero el tintineo sigue
    porque se produce el tintineo metalico ese?
    Calibra C20XE '92 +Powered
    22 Dec, 06
    yo creo que si es un tintineo metalico lo puede producir el ventilador del habitaculo. Lo que nose es como se puede mirar ese ventilador en tu coche. Supongo que desmontando la rejilla de plastico que hay en el exterior entre el capo y la luna pero que te lo digan los mas entendidos.
    yo le puse este fin de semana burlete de los de poner en los marcos de puertas y ventanas. sacas la espuma vieja, metes todo lo mejor que puedas el burlete y cortas el sobrante con un cuter y queda de cine. hubiera hecho un minibriko pero no tenia camara a mano
    Cita Iniciado por Faulk Ver mensaje
    el tintineo que dices sera del motor de la calefa que pega con algo, la solucion al silbido del kadett no tiene que ver con eso asique no le des mas vueltas. si puedes desmonta el hueco donde va el motor y conectalo a ver si se ve donde pega. o sino es que tiene algun objeto o piedrecilla suelta dentro de las aspas no puede escapar....
