Resultados 1 al 10 de 139
Tema: lavado de cara del kadett
    Predeterminado Re: lavado de cara del kadett
    hostia muy buena informacion dani, gracias por molestarte en buscar...ya me estoy bajando el manual de la motronic para documentarme tambien
    sobre ese tema entonces me surge una duda, con el motor caliente conecto el potenciometro y se acelera el ralenti, asique ignorar no lo ignora, porque se da cuenta de que la resistencia varia aun con el motor caliente
    y entonces el resultado a priori de hacerlo como afecta al avance del encendido??lo trae tambien??
    Vaya, pues el manual es lo que trae. Lo que no tengo muy claro si es para una ML4.1 o para una M1.5... a lo mejor esas cosas las tratan de distinta manera una y otra. Está claro que si te varía el ralentí es porque no pasa de ella.
    Las M2.5 y en adelante ya sí que tienen ese sensor siempre en cuenta.
    Sobre el encendido (siempre habla de intervalo posterior al arranque), pues lo varía dependiendo de si es arranque en frío o en caliente. Y luego le aplica un factor de correción en función de carga de gas y de revoluciones. Dice que en frío tiende a adelantarlo porque se suaviza el giro del motor (nunca lo hubiera pensado...).
    Saludetes.
    Saludetes.
    ya me baje de la mula el manual de la motronic y me lo estuve empapando un poco (en examenes y yo estudiandome la motronic....asi me luce el pelo... ) y pude extraer varias cosas interesantes (cuando tenga tiempo, corto y pego) que indican que igual no iba tan descaminado.crei entender que la valvula de enriquecimiento al arrancar esa cierra al poco de arrancar (7,5 seg. creo), pero en funcion de la temperatura del motor en la fase de calentamiento, los mismos inyectores enriquecen la mezcla aumentando el par y facilitando la subida de vueltas, de ahi que se note en aceleracion y en respuesta "al pisoton"
    cuando tenga tiempo ya lo miro con mas detalle a ver, que la motronic es un mundo....
    saludetes
    a pesar de haber un paron de informacion de 10 meses desde el anterior mensaje debido a la perdida de informacion del disaster, continuo con la actualidad obviando todo lo que sufrio en ese periodo, por pereza de subirlo otra vez....
    ya estan en casa los tornillos de los trapecios nuevos, los faros electricos y el nuevo juego de discos para volver a la configuracion de 284
    a ver si tengo tiempo este fin de semana a poner algo porque entre kadett y astra tengo tantas cosas pendientes por hacer que no se ni por donde empezar....
    los tornillos...las tuercas ya estan fdp, por si alguien las tiene pensado comprar
    los faros, unos bosch originales made in ebay
    aqui la evolucion de los discos: de izquierda a derecha, 256 originales, 284 originales de cali turbo retaladrados a 4x100, y 284 comprados tal cual con centraje 4x100 de serie...faltan los 256 perforados que son los que llevo montados, pero andan las fotos por algun otro pos
Nombre: 24112007006 [800x600].jpg
Visitas: 136
Tamaño: 161.6 KB
ID: 20685   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 24112007007 [800x600].jpg
Visitas: 135
Tamaño: 129.5 KB
ID: 20686   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 24112007009 [800x600].jpg
Visitas: 137
Tamaño: 138.8 KB
    ya estan montados los electricos, pero tengo que llevarlos a regular con la maquina que tengo uno mirando para cuenca y otro para santander
    al final solo aproveche los marcos con los motores y se los puse a dos opticas carello en mejor estado que las bosch que traian...
    para la proxima pintare los interiores de los faros de negro a ver que tal me quedan...
    proceso de seleccion de faros...
Nombre: 25112007019 [800x600].jpg
Visitas: 133
Tamaño: 137.9 KB
