Resultados 11 al 20 de 22
Tema: limpiar valvula de ralenti
    21 Oct, 06
    kadet
    Predeterminado Re: limpiar valvula de ralenti
    ehhhhhh, pues no, la verdad es que no van bien para limpiar, sirven mas bien para que tarden en ensuciarse. existe algun caso que echandolo mejoro, pero por lo general no funcionan.
    lo bueno seria quitarlos en casa, no es dificil, y llevarselos a algun amigo que trabaje en un taller y que te lo hiciera gratis o de chollo.
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Cita Iniciado por Gsi_flama Ver mensaje
    tiene 180000, y lo de la limpieza de los inyectores, si le compro un aditivo limpiador iria bien?
    Limpialos mejor con ultrasonidos, que eso seguro que no falla. Sin embargo el tema de los aditivos tiene sus pros y sus contras. Algunos dicen que de fábula, otros que es peor que dejan residuos... Pero con ultrasonidos te lo dejan niquelao. Desmóntalos y lo llevas a un taller especializado que te lo haga.
    Exclamation Re: limpiar valvula de ralenti
    por ejemplo a un bombero????, y aunque solo me falle en frio? si fuera de inyectores sucios no tendria que fallar siempre?
    28 Nov, 06
    asi sin mas la meto en gasolina? no tiene algun componente electrico??
    21 Oct, 06
    kadet
    pues no, puede fallar en frio con la gasolina que intenta meter de mas, y cuando calienta el motor dejar de fallar.
    es que me pasaba a mi como te dije, y se quito haciendo limpieza de inyecctores, y de paso la del relanti.
    otra, que marca de cables de bujias te trae??
    06 Mar, 06
    Cita Iniciado por racing-gsi Ver mensaje
    la valvula de relanti!!!!
    pues si en un bote la metes en gasolina, de un dia pra otro si tienes tiempo, y al dia siguiente golpe de compresor y queda nikela!!!!!
    14 Nov, 05
    deberia de tenerlo porque lo cables que se conectan seran para algo no?
    28 Mar, 06
    Calibra C20XE
    los inyectores llevalos a limpiar por ultrasonidos
    no le eches ningun aditivo,piensa que la mierda saldrá del inyector y irá a parar a otro lado
    yo voy a limpiarlos por ultrasonidos en un taller
    Calibra C20XE '92 +Powered
    24 Aug, 05
    Zaraboina (Zarabuela)
    Cita Iniciado por Faulk Ver mensaje
    Ya dirás cuanto cobran más o menos y cuanto tardan, para que un servidor haga lo mismo
    04 Sep, 04
    Astra Gsi
    Cita Iniciado por eldelkadett Ver mensaje
    Los cables que llevan son para abrir la trampilla o compuerta que tiene dentro. No la fuerces con la mano para abrirla que te la cargas. Si quieres abrirla conéctala a 12v y la haces cambiar de posición (es decir abrirla) y ya la limpias también por dentro.
    Si ves que no puedes conectarla y eso, prueba a limpiarla por fuera solamente y miras si ha mejorado algo.
