Justo Alvaro, son esos, los de Peugeot 307 SW. Los puse en el torno y estrené la radial quitándoles el extremo que hace una forma curvada y los he puesto según abres el maletero, en la hilera de agujeros donde se fija con sus tapones el extremo de la moqueta.
De todos los agujeros que están en línea arriba, los de los extremos, justo es presentar y coincide el agujero del tapón de plástico con el del gancho, asi que tuerca y arandela al canto y quedan enrasados con la moqueta.
Mañana os pongo fotos por si le vale a alguien.
Por otra parte, al quitar el asidero compruebo que entre los puntos donde se fija (con el taco y el tornillo) la chapa va al ras, así que si me decido a montarlo, habrá que tirar de Dremel y/o radial para hacer los huecos donde entre el módulo de la luz. También hay que modificar los anclajes, así que lo suyo sería hacer rosca con un macho.
Esto de los asideros con luz no se si tiene contenido práctico-funcional o más bien ocioso porque aunque quedan muy elegantes (son más bonitos que los originales del Kadett) y prácticos (al ser retráctiles y llevar luz incorporada) no se si el tener que cortar parte del tapizado y tirar de sierra compensa los beneficios.
Lo de las luces en las puertas es algo que siempre quise poner sobre todo por seguridad ya que con ellas presumiblemente se nos ve de lejos si estamos, por ejemplo, detenidos en la cuneta. Espero que no hagan grillos de ningún tipo porque básicamente es buscar los cuatro sitios adecuados, hacer el agujero donde fijar las luces, pegar y tirar el cableado.
Ayer también hice otra cosita, consistente en retirar la parte horizontal de abajo de la guantera, la que hay bajo la palanca de cambios. La he quitado y he hecho dos orificios redondos con la broca de pala y fijado dos mecheros originales de Opel con luz.
Ya se que parece contradictorio después de haber retirado el original y puesto en su lugar el indicador de carga de batería, pero solo los quiero para conectar el cargador de móvil y de la pda-gps. Tienen su aro blanco iluminado para que quede más chulo.
Se me olvidaba otra cosa más de la lista:
- Aprovechando que quitaré los paneles traseros: investigar la viabilidad de poner elevalunas traseros.
