Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Correcto mantenimiento,culata...C20XE
    Predeterminado Re: Correcto mantenimiento,culata...C20XE
    El coche tiene que funcionar en sus rangos de temperatura y con las condiciones adecuadas. Puentear el electroventilador solo hara que el coche se caliente menos, pero tambien es sinonimo de que va a trabajar con menos temperatura de la que deberia. Para que no pase nada ya esta el termocontacto. Dejalo todo como deberia estar.
    En cuanto al mantenimiento de culata... pues es mas que para culata sino para el motor en general. Evitar achuchones en frio, correa al dia (vital) y buen aceite, son para mi tres de las premisas basicas para una larga vida al motor.
    habeis pasado por alto algo fundamental, ¿¿caudalimetro suprimido??, que llevas una ecu parametrica que pasa de la info que le mandan los sensores o como lo hizo??
    lo de llevar puenteado el electro es lo que te dicen, que el motor va mas frio de lo que debiera y le va a costar mucho calentar con el soplando desde el principio...lo mejor es la configuracion de serie y estar pendiente del reloj de temperatura por si las moscas
    en el tema de esperar a apagar el motor despues de que pare el electro, es una practica muy extendida, pero no creo que varie mucho el gradiente de temperatura del motor.
    y sobre ese tema a mi me llama especialmente la atencion los coches que tienen el termocontacto con positivo directo en vez de bajo contacto como nuestros opel, nunca entendi porque...
    Eso pensé yo precisamente, jajaja. Que a ver cómo leches lo quitó. Quitaría también la bombilla del cuadro para que no diera guerra... xDDD
    Cita Iniciado por kike_gsi8v
    Bueno, hay coches que llevan una bomba de agua eléctrica para estos casos. Tú te vas, y ya queda ella moviendo el circuito de agua mientras el ventilador sigue funcionando. En esos casos sí es válido.
    Pero en otros no vale absolutamente de nada que se quede el ventilador encendido enfriando el agua que hay dentro del radiador. Que yo sepa los radiadores no llevan culatas que rompan
    Saludetes.
