Resultados 1 al 10 de 75
Tema: Vale, necesito vuestas opiniones, kadett culon
    19 Mar, 05
    Predeterminado Re: Vale, necesito vuestas opiniones, kadett culon
    yo tengo amigos, q han puesto bocas de depositos de estas redondas de competicion cuando originalmente eran cuadradas,y lo han hecho a conciencia y bien con fibra, y con el paso del tiempo pum...rajado toda la fibra por el antiguo borde.
    Yo creo q no solo los marcos, si no la puerta entera,uno no se imagina lo q puede llegar a flexar una carroceria.(ademas tendras la ventaja de mas rigided)
    En cuanto al cristal si creo q se pueda cambiar con la puerta cerrada,lo unico q claro mas incomodo.
    Y lo de alisar el porton de atras y poner la matricula abajo,bajo mi punto de vista en un kadett queda horrible,mucha superficie ahi sin nada
    Pocket_GSi Guest
    gracias por las sugerencias, las tendré todo en cuenta por si al final como es mi idea, hacerlo.
    veo que en la foto, la puerta de los de adelante se ha hecho mas larga que la del 4p y el cristal de la parte trasera lateral se ha hecho enterizo no?
    si es asi, ten en cuenta que asi no te va a quedar...
    si te he entendido bien, lo que te gustaría es tapar el borde de la puerta trasera y dejarla bloqueada, no?
