Resultados 1 al 10 de 53
Tema: Duda importante bomba freno
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Predeterminado Re: Duda importante bomba freno
    si tu bomba del 8v es de 20 no puedes poner otra q no sea esa a no ser que hagas algun tipo de adaptacion con las tuberias de freno. Mas que nada porque los racords son distintos. No se porque pero las bombas de 20 del 8v q se hicieron del año 89 hacia atras todas son mas largas y con racords distintos a los demas kadetts.
    y no sé porque me da que esa bomba es para ABS... aparte de que en el astra, si lleva limitadores (que puede llevar compensador) éstos estan en la entrada del latiguillo del puente, no van a la salida de la bomba como en el kadett
    lo suyo es que te hubieras cogido el puente y discos y bomba de un kadett 16v...
    03 Jul, 06
    Compre todo del astra 1.6 (servo, bomba, puente entero con discos) porque no habia ningun 16V y no voy a ir a otra chatarra que me iban a sablear.
    Mi problema es que las bocas son de distinto diametro y no se si van al mismo orden que en el kadett, el coche de donde lo cogi no llevaba abs, ni limitadores, iba directo y como os he contado.
    Locuras anonimas cz_gsi.
    un astra 1.6 con disco atras?? pues debe ser acoplao porque de serie no lo llevan.
    las bocas a la salida de la bomba se corresponden con la misma rueda sea el coche que sea. unas fotos aclararian el tema pero te complicaste un poco escogiendo donante...
