Resultados 1 al 10 de 23
Tema: ¿Se puede anular la sonda lambda?
    03 Jul, 06
    Predeterminado Re: ¿Se puede anular la sonda lambda?
    Cita Iniciado por MARTYN Ver mensaje
    Es tan facil como poner un interruptor en un cable, me explico:
    En las motronic, almenos en la M1.5 creo que todas van igual, el funcionamiento de la lmbda depende de que cierto pin de la ECU este o no conectado a masa. Eso es lo que le dice a la ECU si ha de usar o no esa señal, asi que se puede anular sin problemas o errores, en principio.
    En las Ecu's que no funcione esto hay que dar un valor fijo.
    Lo de la pila gastada que comenta Debusy esta bien para hacer pruebas pero conviene una señal estabilizada y si es regulable mejor.
    LA señal lambda va de 0.1v a 1v si sale de ahi error al canto.
    te pongo una par de tablitas de tito tropic sacadas de este hilo:
    http://www.clubopelcalibra.com/foro/...fd129c54d248dd
    LED 10-0.97V - 12.1:1 - Very Rich
    LED 9 - 0.88V - 12.7:1
    LED 8 - 0.78V - 13.2:1 <<< Rocio + o - en WOT, un pelitin + tal vez...
    LED 7 - 0.69V - 13.8:1
    LED 6 - 0.59V - 14.4:1
    LED 5 - 0.49V - 14.9:1 - (Stoich- pretty close to 15:1)
    LED 4 - 0.39V - 15.4:1
    LED 3 - 0.30V - 16.0:1
    LED 2 - 0.20V - 16.5:1
    LED 1 - 0.10V - 17.1:1 - Lean (The only LED on)
    podrias decirme que conector seria de poner a masa, voy a tener un 16V en casa y me interesa la idea de anularla.
    Gracias
    Locuras anonimas cz_gsi.
    Gracias
    un 16v de qué? kadett? astra? vectra?
    Pos asi de memoria y porrazo... me harian falta los eskemas electricos, ya q en el EPC si dices q kieres ver el conector de la centralita incluso en la de los kadett's sale con factor corrector lambda no se xq
    03 Jul, 06
    Es un 16V y estaria genial saber como anularla, porque se que a dado problemas.
  1. Sonda Lambda Astra 8v, de qué marca?
    Por MrZoGs en el foro Mecánica
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 30-11-05, 22:55
  2. Rayo al canto: Sonda Lambda
    Por Tiefer en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 23-10-04, 15:14
  3. Sonda Lambda Mezcla muy pobre
    Por indigena en el foro Mecánica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 13-07-04, 12:42
  4. LIMPIAR SONDA LAMBDA
    Por ISRAELO en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 02-06-04, 22:35
  5. Prueba de la sonda lambda
    Por Isak en el foro Mecánica
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 23-09-03, 01:15
