Resultados 1 al 10 de 25
Tema: k mas le puedo hacer??
    04 Dec, 03
    Vectra Irmscher
    Predeterminado Re: k mas le puedo hacer??
    Como dice kike, es mejor tener material donde hacer faena y dejarse el mejor material para lo de serie, por si acaso no te gusta el resultado y de cara a futuras ITV´s.
    De lo que no estoy de acuerdo es con lo de meter tubo por dentro...está estrechando la sección del paso de los gases, por lo que pierdes desahogo del motor, y ganas ruido, con lo cual no irá mejor el motor, perderás en altas revoluciones.
    Lo de que hay vibraciones...lo que hay que hacer es aprovechar los soportes de origen, hacer bien el recorrido del tubo cuando está apoyado y después dar unos puntos de soldadura para fijar. Después soldar del todo, a y a la hora de apretar, hacerlo cuando está montado y bien ajustado.
    Vectra A 3000 V6 24V F28
    Cita Iniciado por Irmscher_Vectra Ver mensaje
    Isma, a lo mejor no te he entendido bien y decimos lo mismo, pero si metes tubo por dentro del silencioso de la misma sección que la tubería consigues la mejor fluidez de gases. Lo malo es vaciar un silencioso sin más, porque los gases han de expandirse al llegar a él y luego volver a contraerse para salir de él. Y eso necesita un "trabajo".
    Saludetes.
    yo me referia a meter tubo de la misma seccion que el resto de la linea como bien dice cicli, mas pequeño ni me lo planteo, y dejar un silencioso vacio tal cual tampoco convence
    meter un tubo por dentro tiene la ventaja de que exteriormente no "canta" tanto como suprimir un silencioso, y ajustarlo todo si lo quitas para que no vibre nada y que los soportes hagan su funcion requiere varios intentos y mucha paciencia xDDD
    Para meter tubo de la misma seccion por dentro yo t recomiento una segunda linea completa por el tema de la legalidad etc... En un 8V yo llevaba todo kitado en plan casero, decir q no tuve problemas de q pegara en ningun sitio etc, con un RC al final y sonaba muy bruto.
    Pero si t cuento la verdad, xq sonaba, pero bueno no esperes notar rendimiento xq no lo vas a hacer, asi q si es por eso ahorrate las perras y deja todos los silenciosos, q en altas t ira bien pero kiza pierdas algo de bajos, q es lo q este gran motor brinda
