Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Haciendole unas cositas al V8
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Re: Haciendole unas cositas al V8
    Pues uno 1600 kg en vacio..., calculo yo a lo bruto.
    Inyección KE-Jetronic (por no decir K a secas) ABS, y encima suspension regulable..., tiene un radio de giro supercerrado que alucinaba al maniobrar.
    Nunca se cala si es automatico (lo normal), jejeje, te pone caxondo cuando entra el kickdown si le pisas, si estas subiendo un puerto a 140 y ves a los demas que empiezan a bajar a 4ª... a 3ª... tu ni siquiera notas que la caja reduzca marcha... sigue, sigue y sigue subiendo, y cuando los demas estan echando una humareda vas le pisas a tope y traca, te mete otra marcha mas corta y sale escopetao dandote una sensacion de PODER que te hacia levantar la barbilla en plan almirante, es curioso ver como se piran, como si nada con su tonelada y media...
    Si, no son unos coches muy deportivos, son berlinas de alto lujo, te ganaran en las salidas, pero tambien cogen los 200 y bastantes mas km/h y rapidito, lo digo porque lo he comprobado y he dejado vendido a mas de un pollo que pensaban que un mercedes w126 es una barca
    Para ser unos tanques no estan nada mal los merchitas..., siempre querré uno.
    Pocket_GSi Guest
    Tiene una caja automatica de 4 velocidades, por defecto sale desde parado en 3ª a no ser que le pises a mas de mitad de pedal que automaticamente se pone en 2ª, la primera no entra nunca a no ser que la metas tu manualmente que tambien se puede, para reducir y demas porque la primera es incontrolable, con solo poner el pie encima se lia a pesar de sus enormes ruedas y de sus 1800kg a hacer ruedas como un loco.
    La primera va de 0 a 60; segunda 60 a 120; tercera 120 a 200 y cuarta de 200 a 250 autolimitados.
    25 Jan, 04
    joooder con la 3ª, y decimos q la caja f25 es larga. Cuatro velocidades y 250km/h, manda huevos. Yo kiero un video de ese coche haciendo un 0-250, xDDDDD.
    Salu2
    Pocket_GSi Guest
    y como te digo autolimitadas, va a 4500rpm a 250
