El chico duda de otra cooosa kike!
Seguro qe te refieres al vaso de expansion.
El caso es que es bastante normal que con los años acumulen porquería... Sólo tienes que mirar que el anticongelante no tenga un color feo. Por lo demás la botella puede estar sucia pero no significa nada (mientras el anticongelante no esté de un color feo...)
Para limpiarlo, pues lo puedes desmontar y con gravilla, y amoníaco con agua caliente y sacudiendo, pues puedes ir sacando... aunque dudo que te quede limpio del todo...
