Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Bloqueo de la dirección roto. Me ayudais.
    03 Aug, 03
    Vectra 2000 16v
    Predeterminado Re: Bloqueo de la dirección roto. Me ayudais.
    No.
    Sacas el volante
    Sacas el cuadro
    La caña lleva dos tornillos, uno hexagonal y el otro de seguridad, para este necesitarás un cinciel y martillo para sacarlo.
    La caña abajo lleva una fijación para la caja de dirección, mira que el resgistro que tiene tu kadett sea el mismo que tiene el donante, hay dos estriados.
    Compra en la Opel el tornillo de seguridad, que es uno con la cabeza hexagonal, y al apretar, se parte la cabeza, siendo así de seguridad para que no te lo aflojen más que con un cortafrios.
    Mira de localizar una caña en desguace que tenga la llave puesta, así te ahorras pasta a la hora de adaptar.
    Es muy fácil, en serio.
    Alex.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Cita Iniciado por KiLm3R Ver mensaje
    No.
    Sacas el volante
    Sacas el cuadro
    Alex.
    como dice sacas el cuadro y luego son 3 tornillos uno central que esta casi a la altura de los pedales, y otros dos que estan donde los intermitentes mas o menos todos son del 13
    menos uno como te dice Alex que es de seguridad y no hay ninguna llave para sacarlo y deberas usar un cincel y un martillo y aflojarlo para poder sacar la caña. quizas es lo mas complicado de hacer.. Luego cuando hayas sacado esos 3 tornillos veras q abajo del todo donde estan los pedales la caña se ancla por una grapa que va apretado por un tornillo pasante del 13 tambien. Lo sacas o lo aflojas bastante... porque normalmente la caña suele estar muy pegada a esa pieza y ya veras que tendras que hacer fuerza de la buena hacia fuera para sacar el eje de la caña de esa pieza. Una vez echo esto sustituyes la caña entera y vuelves a poner el conector de encendido y los intermitentes. Ten en cuenta cuando cojas la caña del desguace que te den las llaves del clausor. Sino mierda
    Espero que te haya quedado mas o menos claro
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    No.
    Sacas el volante
    Sacas el cuadro
    Alex.
    Gracias por las indicaciones, me lo habeis explicado muy bien, pero al final he vendido el coche hoy por la tarde, le he dicho al nuevo dueño lo que ha pasado y hemos llegado a un acuerdo.
    Espero no tener que utilizar esta ayuda sobre como cambiar la caña de dirección en más ocasiones.
    Lo dicho, gracias y un saludo.
    Pocket_GSi Guest
    y el tio al que pillaron no te paga nada por los desperfectos ?????
    07 Sep, 03
    Kadett 16v
    Pues supongo que no porque será "insolvente". La policía me dijo que cada dos por tres lo tenían en comisaría por robos y cosas de este tipo, osea que ya era conocido el pollo.
