Exacto a eso me referia ,en la primera foto se puede apreciar justo por encima del tornilllo de arriba una piezecilla en forma de U como con una bolita dentro pues esa debe ser la encargada de medir el flujo en cuestion,y al fondo se aprecia la trampilla que lleva dos tornillos que se abre mas o menos para dejar pasar el caudal de aire...¿es asi no?...Bueno alguien ha limpiado esa pieza en U que antes comentaba? suele estar un poco ennegrecida.Gracias por las fotos.
