Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Ojo!presion en circuito
    10 Mar, 06
    MADRID
    Predeterminado Re: Ojo!presion en circuito
    si te pilla presion.....mi corsa llevaba haciendolo durante un mes y hoy esta en el taller por junta culata,asique andate con ojo con la temperatura.
    Si el sismtea pilla presion mal tema. Com ot dicen puede q entas la valvula del tapon trincada. No me digas en q momentos soltara la presion xq no es siempre. Ya q como dicen tb alguna presion ha de kojer. El tema es q kiza no la suelte cuando sea necesario y simplemente sea prooblema del tapon. Haz la siguiente prueba:
    Kita el tapon y arranca el motor, y a ver q hace el agua si ves q sube sube y sube hasta rebosar mal asunto o si hace muchas burbujas, culata lo mas facil.
    Si ves q con tapon kitado mas o menos se mantiene puede q con u ntapon nuevo se resuelvan todos tus problemas.
    Q la junta o culta este jodia no kiere decir q por obligacio nq haga mayonesa, eso es solamente cuando mezcla aceite y agua q no tiene xq hacerlo siempre
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    a mi me paso igual q a corsaA gsi q empezo asi a ponerse duro yluego de la presion q cojia perdia el agua por un manguito hasta q ahora esta en el taller pa poner la junta la culata q en total van a ser unos 550e m cago en la ++++ cada vez q m acuerdo xd, un saludo
