Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Duda importante puente trasero
    03 Jul, 06
    Predeterminado Duda importante puente trasero
    Hola locosdelkadett!
    Que tal?
    Mi tato esta en el taller con lo del golpe, pero mi cabeza sigue pensando.
    Este finde le he limpiado la admision (todo, palomilla, caudalimetro, filtro, tubos, cambio de tubo de gases...), pintado la junta de chapa-chasis lateral con minio, quitado la calefaccion de palomilla, ya que se atrevio kike, pues digo, porque no?, he intentado cabiar las juntas de trapecios pero hay que cortar los tornillos, estan oxidados y soldados.
    Y he empezado a limpiar el oxido del puente trasero, al desmontar lo bujes me di cuenta que en el puente lleva como una chapa soldada de unos 12mm por cada lado (puente astra), justo lo que necesito para que el coche cumpla la norma, entonces he pensado si alguien sabe si esa es la modificacion que llevaban los astras respecto al kadett? si es asi, mi padre que es un experto del metal los quitara, que opinais? Yo no veo que afecte para nada al puente.
    Locuras anonimas cz_gsi.
    Predeterminado Re: Duda importante puente trasero
    Que tal?
    pero unas chapas donde?? una foto ayudaria bastante......aunque bien es cierto que alguna mision tendran, que si no no estarian ahi....
    03 Jul, 06
    Son unas chapillas de 12mm + o - cada una que estan solgadas al puente, se ven cuando desmontas los bujes y no parecen reforzar nada, parece que solo ensanchen, no tengo foto porque el puente no lo tengo aqui, lo tengo en un taller que tengo con mi padre y hasta el finde no podre mirarlo, ni hacerle fotos, ademas se me olvido este finde la camara.
    Kike si puedes hacele una al tuyo mas de cerca te digo donde va, las que tienes estan muy lejos, la zona es entre el puente y la tapa del tambor.
    yo puente de astra no tengo ni se cual es la diferencia fisica, pero en esta foto del mio nos podemos hacer una idea si es la chapa que yo creo....
    si es la que lleva por donde esta la flecha, no veo el objetivo de quitarla....es parte del puente, y veo absurdo el quitarla no se la verdad....
    si lo dices para disminuir el ancho del eje en general, no veo tal necesidad. que lo dices por el tema de anchura de vias o porque te pegan las ruedas en las aletas o porque??con lo que comentas de que el coche cumpla la norma no se exactamente a que te refieres
    pero si es por la anchura de vias o por lo de las aletas se soluciona con unas llantas adecuadas o con abrir aletas respectivamente
    ademas esas chapas estan medidas y colocadas de manera que le dan la caida correspodiente a las ruedas.....
    explica un poco mas o menos cual es el problema exacto
Nombre: 1.JPG
Visitas: 23
Tamaño: 192.3 KB
    me parece que se refiere a las chapas que van entre el buje y la viga, que se ponen por el tema del sensor del abs..., supongo que se referirá a eso... pero vamos, no veo yo viable tocar el puente, y menos si tiene esas "chapas" ya soldadas a la chapa del puente
Nombre: PB092421.JPG
Visitas: 20
Tamaño: 821.8 KB
    ah pues a lo mejor es eso. es que como yo no tengo puente de astra ni se en que se diferencian fisicamente no sabia de esa chapa.
    ya nos dira a ver como es el tema
    saludos emilio!!
    03 Jul, 06
    Gracias por las fotos, el herrero de mi viejo a dicho que no son de mucho refuerzo, pero que se podrian quitar y soldar por dentro para dar el mismo refuerzo. Que os parece?, lo digo porque quiero si es posible que los 2 ejes midan mas o menos lo mismo y no tener problemas algun dia en itv, decir que siempre a llevado discos y todo eso.
    vamos por partes...
    tu lo que quieres hacer es quitarle eso para que no te sobresalgan tanto las llantas... no? que llantas tienes? que desplazamiento y ancho miden?
    llevas abs?
    eso, no es refuerzo como tal, es una especie de separador para que el buje con sensor de abs entre bien y no pegue el sensor... aparentemente no es de refuerzo, si lo quitas, no tendrías que soldarle nada por detras...
    yo es que al puente no le haría nada y menos si es para pasar itv... te sale mejor, mas barato y mas seguro comprar 4 llantas de chapa (que estan tiradas de precio) y cambiarlas cuando vayas a pasar itv... pero vamos, es mi opinion
    03 Jul, 06
    vamos por partes...
    llevas abs?
    Llevo llantas de chapa, y si eso solo es para el abs (que no llevo, ni llevare), que le den por ahi, lo voy a quitar y se me queda en la medida justa a la que debo llevar, y si ensancho algun dia sera con llantas de mayor et.
    Mi puente nuevo es de astra y mide 24mm mas que el del kadett, justo lo que miden esas chapitas.
    Yo nunca he tenido problemas para pasar la itv, si eres más feliz quitandolo, kitalo, pero los de la itv nunca se van a dar cuenta del exceso de mecica del eje, y a ti en curvas te mejora esa demasia.
    Aunque lo bueno de estos ejes frente a los otros es la barra de torsion mucho más rigida que tiene el astra frente al kadett, y la nueva frenada gracias a esos discos y no tambores.
    no te preocupes por los 2.5 cm, y me consejo es que no sueldes nada!!!! El calor que produces en la soldadura, puede deformar la estructura del tren trasero y luego no apoyar bien las ruedas, pero tu mismo, si el calderero es bueno, adelante.
