Resultados 1 al 10 de 48
Tema: ha hecho PUM, cla cla cla :(
    29 Jun, 04
    Predeterminado Re: ha hecho PUM, cla cla cla :(
    Joer... me habeis acojonado... mi kadett ahora que estamos en invierno y duerme al raso... cuando le arrancas, suena "raro" unos 2-3 segundos, que es el tiempo que tarda en apagarse el testigo de presión del aceite... suena como un clo, clo, yo lo achaco a que durante el arranque y hasta que el circuito de engrase coge presión (esos 2-3 segundos), el motor gira sin estar engrasado al 100%, con aceite mineral, el testigo de presión del aceite tardaba algo más en apagarse, unos 4-5 segundos en apagarse y el mismo tiempo en cesar el ruidito... ahora con sintético tarda algo menos en coger presión y apagarse el testigo del aceite...
    Mi gran duda es si ese ruidito se puede deber a que los casquillos de biela estén pelín tocados... el coche tiene unos 191.000 km, ¿Puede ser debido a eso? lo curioso es que cuando arranca en verano suena perfecto desde el primer momento, ni clo, clo ni leches y el testigo de presión de aceite se apaga ipsofacto, si fuera de los casquillos debería sonar igual en invierno y en verano... ¿no?
    S2 y gracias
    El nene bebe SP 98.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    has mirado que no sea la caja de canvios tiene pinta por lo q estas diciendo.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    Cita Iniciado por kadette16sv Ver mensaje
    S2 y gracias
    un 1.6 tiene indicador de presion de aceite? ami no me engañas chaval eso te lo has puesto tu
    A mi con mi GSI 8v si q me pasaba esto que habia 2 3 seg q la presion no me marcaba, quizas es la bomba del aceite que esta un poco "guai"
    29 Jun, 04
    Indicador de presión (un reloj) no lleva, pero testigo de presión de aceite si, lo llevan todos los kadett, es el terstigo rojo que hay entre el cuntarevoluciones y el velocimetro y va al ladito del testigo de carga de la batería... a lo que me refiero es a que el testigo tarda 2-3 seg en apagarse en invierno cuando duerme al raso...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    11 Oct, 05
    kadett Berlina
    S2
    anda pues yo creia que ese indicador era de nivel de aceite. No te acostaras sin una ++++ de más
    29 Jun, 04
    No no, ese testigo es el de la presión del aceite, si la bomba de aceite casca o se queda sin presión o la presión es inferior a lo que esté tarado el sensor el chivato se enciende...
    No es más que un sensor de presión... no confundir con el sensor de nivel, que por lo que he visto es algo parecido al sensor de nivel de gasofa, un flotador con una resistencia variable que según esté el nivel flota más arriba o más abajo y por tanto marca más arriba o más abajo...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    18 Mar, 05
    tambien si vas muy muy bajo de nivel de aceite,se enciende el chivato ya que queda sin presion el circuito,sobre todo al dar alguna curva
    05 Aug, 03
    S3
    S2 y gracias
    Bueno, Anna tiene el mismo motor en el kadett, yahora últimamente le digo que el oche suena raro, y creo que es lo mismo que el tuyo, que hace más frío. El suyo tb duerme al raso. Ella lo llevo a la revision y le pusieron aceite mineral de 20w40 me parece... (yo hubiese puesto sintético)
    Slaker, siento mucho lo del coche tío. Que no sea mucho.
    29 Jun, 04
    Cita Iniciado por Juanjo Ver mensaje
    Juanjo, antes le echaba mineral 15W 40... ahora llevo sintético, y me he percatado que con el sintético, el testigo tarda sensiblemente menos en apagarse... pero el ruidito me mosquea...
    Slaker, lo dicho, lo siento y que no sea mucho...
    S2
    El nene bebe SP 98.
    Yo apuesto por algun caskillo de biela.
    Bueno si lo reparas, spero q lo hagas bien y todo entero ya puestos a abrir...
