pero el objetivo cual es?? poder sacar el colector o cambiar los tornillos en si??
como dice alex para quitar las tuercas basta con una llave de 13 y aflojatodo estando el motor frio, y quizas se afoje primero algun esparrago que la propia tuerca pero son gajes del oficio...
si lo que quieres es cambiar todo el esparrago con lo que trae ese maletin no te servira. ahora mismo no se seguro si los esparragos llevan algun plano para meter una llave plana pero creo que son totalmente redondos y no va a ser tan facil. tendras que agarrarlos con algo que apriete bien o hacerles dos planos con una lima para cogerlos con una inglesa
