Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Urge.....sensor Presion Aceite !!!!
    13 Jul, 06
    Corsa A 1.6 GSi E16SE
    Predeterminado Re: Urge.....sensor Presion Aceite !!!!
    Gracias Txan...el tema es que como no llevo coenctado el que marca en el cuadro pues no puedo saber a ciencia cierta si esta jodido el sensor o no...por eso lo primero que tengo que hacer es buscar el cablecito por ahi que se que hay un manojo hecho con unos cuantos cables y quizas lo tenga ahi...luego lo hablamos en diresto !
    11 Dec, 05
    Corsa GSI E16SE
    Es igual k el mio el del gt a mi no me valio porke llevan distintas presiones de aceite al ser uno un 1.3 y el otro un 1.6 lo que puedes hacer si no encuentras el cable es sacar el cuadro y con el cuadro fuera veras la conexion del reloj de presion de aceite justo detras del reloj mandar un cable hasta fuera al manometro y probarlo si ves k funciona ya te las apañas para meter todo el cable por los tapizados pero primero prueba asi tirando de frente con un cable a ver k pasa a mi el de competencia tambien me dio problemas no se porke porque era pedido para el gsi pero en la casa vale 120€ y en competencia vale 40€ por algo sera no se. un saludo
