Lo mejor cambiarlos pero prueba a hacer un reglaje de taques
una explicacion un poco sencilla sobre que son los taques y que hacen ? para saber mas o mens por donde andan
los taques son hidraulicos por lo cual no tienen reglaje, si se joden ahi q cambiarlos, no admiten reparacion.
el taque es lo q empuja las valvulas, por lo cual tienes 16 taques los cuales tendrias q cambiar si estubieran defectuosos
Hola , en el 16v no se lo que costaran pero yo cuando le ice el motor a mi 8v me costaron 5000 ptas cada uno o sea que echa cuentas. Pero eso mas la mano de obra de levantar el arbol de levas los dos retenes del mismo y seguramente alguna pijadilla que salga se te pone en un pico bastante majo.Un saludo
con 20 años y los huevos que tiene...... cuantos fr quisieran esta vejez
prueba a cambiar de aceite,hay kien se le soluciona algo!
Si no te varian las RPM no tendrian que sonar los taques mas ni menos que antes, si estan mal sonarian igualmente.
Claro, que tambien puede ser que "pique" por no tener el selector en posicion adecuada. Lo que hace la pastilla basicamente es variar el mapa de encendido para que las bobina (a grosso modo...) avance o retrase la chispa dependiendo de el indice de detonacion del combustible. Siempre sincronizado y bla bla bla...
No se por que se le da tantas vueltas al tema de la pastilla muchachos...en serio.
Posicion 95: gasolina de 95oct o superior.
Posicion 98: gasolina de 98 oct pero NUNCA inferior a 98oct.
A mi me va bien, asi debe ir y no creo que descubramos un nuevo motor por cambiarle la pastilla, es simplemente una especie de interruptor externo!.
Saludetes!
ya pero no todas las pastillas 95 son iguales ni 98!varian los valoresy colores.
Pasaros por la opel del max center (barakaldo-Bilbao) y comentarselo a Pedro (Recambios) lo de la pastillita, ya vereis que risas se echa, juas juas.
El tema de la pastillita es tan antiguo como el foro yo creo.
Era se una vez, un forero que fue a la opel a buscar esa pastillita roja para su vectra, que tenia la negra, creyendo, segun habia leido, que le iba a subir los CV por ponersela, y las risas del Pedro, que la verdad es que nos cuida de cojunes, se escuchaban desde la autopista, decia: "y para que huevos los alemanes sacaron el motor de 16V, si el 8 con la pastillita es lo mismo....juas juas...."
Asi k no os comais la cabeza y dejaz de jugar con la pastillita, que os vais a cargar el coche, y compraros unas inyecciones de alemania, de esas rojitas de marca LEXMAUL, y unos colectores buenos, y a dar guerra, que nuestros coches son más de mecanica que de electronica y gracias a dios!!!!!
si yo no quiero cambiar la pastilla para nada ni quiero ganar cv imaginarios, lo un ico que quiero es saber que me suena simplemente la pastilla esa como si es rosita o turquesa.Esa Opel que dices es una que esta cerca de una gasolinera ? por si alguna vez necesito algo que solo este en la opel.
