A ver, q el rayo se encienda con el motor parado es normal. Kiere decir q el sistema de inyeccion esta listo para funcionar. Si en marcha no se enciende en principio es perfecto asi. kita bateria, q dicen q asi se borran los fallos, spera una noche pa volver a conectarla pa asegurarte de q se borren y arranca otra vez y volvemos a hacer diagnostico a ver si vuelve a salir. Kiza antes de arrancar hacer por comprobar q se haya borrado. Hazlo tanto en marcha como parado.
En principio el error es de caudalimetro, pero kiza tnga la instalacion algun fallo o como dice Alex q por tema de electronicas algo este haciendo mal su funcion etc...
