Resultados 1 al 10 de 26
Tema: me arranca mal a la primera
    08 Aug, 03
    Kadett Sedan GL
    Predeterminado Re: me arranca mal a la primera
    Hola, siento entrometerme chicos, pero esta respuesta es por que este es el foro Mecanica ¿no?.
    Seguro que hablando de mecanica y tomando una cerveza todos tenemos muchas buenas ideas y conocimientos en común más que malos rollos. Para lo demas un MP seria mejor. Que no me pegue el moderador, es por quitar hierro al asunto.
    Bueno, a mi me pasa lo mismo con el tema de "mejor arranca a la segunda". Y he probado bujias, cables, filtros, caliente, frio...
    Cuando digo que me arranca mejor a la segunda me refiero a:
    si doy a la llave y no llego a arrancar el motor; luego a un solo toque de llave arranca rapidisimo. Con esto descartamos temperaturas de bujia, grados termicos, aceites y cualquier cosa basica.
    Puede que tenga que ver con la presión de gasolina, los inyectores, los tubos de gasolina (a mi me da que se me desceban un poco).
    ¿Quizás el efecto del arranque mejor a la segunda es que con ese primer intento abortado se queda mezcla fresca en los cilindros y luego nada mas oler la chispa enciende el motor cojonudamente?. Por que otra explicación no soy capaz de encontrar.
    Evaporaciónes de combustible, inyectores que no pulverizan bien del todo... no sé, ideas, ideas...
    Saludos a todos y por favor, buen rollo.
    Roncete.
    P.D:
    Choferbus, cuando pueda cambiar el tubo de gasofa del deposito a la bomba (que es de 12 y no 10 como lo compré, grrrr) puede que compruebe la teoria de la posición que comentas, no es ninguna tonteria.
    CHoferbus, tu coche no hacia precarga al hacer el contacto. El SEH mio si lo hacia mi C20XE creo q lo hace LETi, otro tanto de lo mismo. Ese es el sentido q tiene la precarga. Sin mas para q al a hora del arranke siempre haya presion ideal y no falle.
    Q no arranke a la primera bien pueden ser muchas cosas, pero sobre todo relacionadas con encendido. Calidad de la chispa, o bien por el estado de la bobina o por el del distribuidor q no comunica bien y pierde gran potencia en este. Puede q la bateria aunke parezca q gira alegre no tnga potencia suficiente pa mover motor y a la vez crear esa buena chispa. Multiples cosas...
