si señor buena informacion esa,tendre que fijarme en algunos kadetts a ver
pero en ese hueco en donde soldasteis la barra no llevaba una el 8v aunque fuera mas pequeña?? es que el mio llevar lleva barra,solo que no se si es tan grande como esa o no
lo del radiador ya me fije hace poco que tube que andar buscando por los desguaces cuando me rompio el mio.el 16v lleva uno mas alto pero mas estrecho que el del 8v,pero la barra del chasis lleva anclajes para poner cualquiera de los dos.estas seguro que no cierra el capot por la altura de la barra o por la altura del radiador en si??
saludos y suerte en la obra
lo que hicimos fue cortar la barra que lleva el 8v y soldarla con la barra del 16v haciendo una cruz conllevando asi mismo un refuerzo aun mayor.
Como tu dices el radiador del 16v es mas estrecho y cuando lo anclas a la barra de debajo de los soportes del radiador te das cuenta q no podras cerrar el capo almenos eso me ocurrio a mi, te muestro otra foto de mas de cerca para que te puedas fijar bien con la ñapa
perdona por dar la lata pero es que no me acabo de aclarar
segun entiendo lo que me dices es que unisteis la barra horizontal del 16v con la vertical del 8v haciendo una cruz y lo soldasteis todo no? si es eso lo que hicisteis quiere decir que el 8v no tenia barra horizontal o que esta es mas pequeña??
y a todo esto de donde sale el material del 8v? la carroceria no es de un culon?
lleva alguna otra diferencia de chasis por esa zona que no se vea??
tranqui no das la lata me gustan estos temas, seguro que aprenderemos todos más.
un chassis de un kadett GSI 2.0 8v y de un kadett 1.6 culon la unica diferencia es que de puente trasero para atras es un poco mas largo y mas bajo, diras mas bajo? pues si en el manual de taller del kadett e podido apreciar q los kadett culon por la parte trasera tienen un techo mas bajo q los kadetts sin culo, la apreciacion de lo que te cuento lo encontraras justo encima de la luna trasera, eso si ya te digo es casi inapreciable a simple vista.
La diferencia en un chassis de un 8v a un 16v es que en el frontal del coche la vigueta donde va anclado el radiador es mas bajo y por consiguiente pusieron una barra en forma de T q va a media altura del radiador y de alli a la vigueta superior. te e echo una foto para q mas o menos lo veas, el tema esta q lo q hice fue pillar ese cacho de chassis cortarlo con la radial y justo donde iba el soporte del 8v hacerle un tajo tambien y hacer una cruz. es q es chungo de explicartelo yo te enseño la foto y tu mismo intenta entenderlo
Si no te a quedado claro vuelve a preguntar no te preocupes
