Resultados 1 al 10 de 26
Tema: calefaccion!ke frioooo
    08 Jun, 06
    Kadett 2.0 GSI 130 CV
    Predeterminado Re: calefaccion!ke frioooo
    Cita Iniciado por koupe Ver mensaje
    No jodas que el Kadett tira solo aire frio por las centrales...
    :XD::XD::XD::XD::XD::XD::XD::XD: Vaya fresquito entra por ahí ¿eh? Por cierto, si yo cierro el aireador central parece que se queda un pelín abierto, por dos razones, porque echa un poco de aire (helado claro está) y porque "silba" que es lo peor. ¿Desmonto y miro porqué no cierra bien? Si la respuesta es sí... ¿alguna imagen de como desmontarlo para verlo por dentro? Uzi, seguro que me deleitas con unas imágenes, jeje.
    Hasta luego.
    Cita Iniciado por Josemari Ver mensaje
    Hasta luego.
    eso es un mal congenito de los kadetts, tienen una especia de junta de corcho que estanca la salida cuando esta cerrada,pero con los años se jode y no aisla bien y hace la coña de ruido esa.habria que hacer algun apaño porque conseguir el corcho ese original no debe ser facil,aunque ahora que lo dices voy a mirar el epc a ver si trae algo
    Exclamation Re: calefaccion!ke frioooo
    lo de esa junta se arregla, con cinta adesiva, con almohadilla, de esta que se pone en las puertas, para que no den portazos, con eso se le pega, y listo.
