Resultados 1 al 10 de 67
Tema: cambiar mariposa de admision en 8v
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Re: cambiar mariposa de admision en 8v
    Desde luego macho, si tu no llevas la razon no eres feliz.
    A mi me importa un huevo lo que quieras meterte en el motor, como si te metes la admision de un Corvette. Yo tan solo te queria ayudar o "ayudar" segun tu lo mires, y si te he dado esa idea sera por algo, no porque me apetezca escribir ladrillos repitiendo lo mismo. Yo te he dado la opcion porque lo he visto montado en un motor 2.0 de Ford y la ganancia a sido notable, a ver si te crees que es mejor meter la mariposa de un 2.6 para que entre mas aire, total para que luego el motor no pueda administrar ese caudal, de ahi que se meta el colector entero del 1.6, ademas, te lo repito por tercera vez ya: tienes tambien el TypeR 2.0, asi te quedas mas tranquilo.
    Alla tu, mete la mariposa del 2.6, que algo notaras, no te digo que no, pero si tan claras tienes las cosas y tanto sabes no haber abierto el post tio...
    Proximamente... OVERFIBER
    08 Jul, 05
    Kadett gsi 16v
    de 2.0 type R ta el desguace llenu!!!!!!!!!!!!!!
    15 Jun, 04
    Astra GSI 16v
    Cita Iniciado por chuflas Ver mensaje
    Para algo esta internet y nuestro amigo eBay.
    bueno por alusiones hacia mi persona y hacia este post en concreto,
    voy a decir 4 cosillas:
    la verdad que el post acabo de bastante buen rollo y preferi no seguir con la discusion, porque se que no iba a llegar a ningun lado, pero el post no estaba muerto,solo esperando novedades, y es que la mariposa ya esta en casa y ya le queda menos para probarla y hay gente que lo puede probar que estuvo conmigo,pero hasta que no se acabe no habra fotos ni mas comentarios de la efectividad o no hasta que no haya pruebas. por eso prefiero no basarme en un conocido de un amigo del vecino, sino que lo pruebo yo y compruebo en directo como va
    se ha hecho referencia a que el post acaba con el comentario de herrDr.Dark apoyandote, y que yo vea,postee despues de ese mensaje, y esque ese comentario lo unico que significa es que le caigo tan mal como a ati y nadie le obligo a leer el post que yo sepa no?,pero las respuestas de EL PORQUE de tu seguridad esas no fueron contestadas,solo se aludio a que lo viste,pero esa ganancia fue medida en banco, o con cronometro o como??
    segun tu, poner un filtro al ser una obra menor, te disculpa de actuar en los demas componentes de la admision...pero para la mariposa no no??son palabras mayores porque?? por los 20 euros que me gaste en ella?? por los 10 minutos que me lleva ponerla??
    en fin, que el post esta durmiendo, no muerto y que no hables de levantar mierda porque como se puede ver, el post acabo de buen rollo y te empeñaste en nombrarlo a ultima hora...y la alusion personal la verdad que me da igual, pero yo no te falte hasta ahora.
    el niño respira!!!!!! en breves novedades juas juas juas
    21 Oct, 06
    kadet
    que tas armando ya?? algun invento con la mariposa ehh???, espero que te salga.
    bueno pues ya esta hecho, ayer tarde ya le puse la mariposa
    hubo que ovalizarle los agujeros para que entraran los esparragos del colector y taparle los agujeros extras que lleva el cuerpo de la mariposa con resina epoxi. la adaptacion la verdad que fue sencilla, pero el problema es el de sensores
    lo recomendado por la gente que lo monto era ponerle el sensor de mariposa de la mariposa original, pero la mariposa del c30ne tiene los tornillos con la cabeza algo pasada y muy apretados y no los pude sacar entonces probe a ponerlo con su sensor a ver que tal
    nada mas arrancar se le nota una inestabilidad al ralenti bastante considerable, y se enciende el chivato del fallo y mirando los fallos da el 21, el 65 y el 73. el 21 era logico al no cambiar el sensor de mariposa, pero lo que me temia (y asi fue) es que tambien fallara el caudalimetro, y esque tanto aire debe volver locos los sensores. otra cosa que se nota es el sonido, suena mas grave, casi como una admision
    entonces le subi un poco el ralenti manualmente para que no se calara y fui a dar una vuelta. nada mas sentarse a los mandos primera sorpresa (bueno era de esperar....)nada mas rozar el acelerador sube muchisimo de vueltas, hasta el punto que se hace dificil salir despacio y en mojado como era el caso de ayer sales perdiendo rueda a la minima.al dejar pasar mucho mas aire con la mariposa abierta un poco acelera muchisimo, sube de vueltas a la mas minima insinuacion. la verdad que el tacto es casi de moto de 2 tiempos
    despues de dejarlo calentar un rato me fui a una recta donde normalmente pruebo la chicha del coche, y sorpresa!!! es una recta que acaba en un repecho y suelo llegar al mismo punto a unos 172 mas o menos y sorpresa cuando ayer pase a 182!!!se nota un empuje en medias bastante mayor
    hay que perfeccionar algunos detalles porque en ciudad no mantiene le ralenti y habra que mirar para adaptar el sensor de mariposa para que no de tantos fallos electricos, pero en principio exito!!!
    dedicado a todos aquellos que no creian en el proyecto
    aqui se ve la diferencia de mariposas (en la parte exterior del conducto creo que era 8mm de diferencia) y los agujeros ovalados
    aqui los agujeros tapados con el epoxi (sin rematar)
    y aqui la mariposa puesta provisionalmente
    un saludo a todos
Nombre: IMG_3010 [800x600].JPG
Visitas: 209
Tamaño: 122.8 KB
ID: 12162   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3011 [800x600].JPG
Visitas: 208
Tamaño: 45.7 KB
ID: 12163   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3012 [800x600].JPG
Visitas: 207
Tamaño: 42.1 KB
ID: 12164   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3013 [800x600].JPG
Visitas: 204
Tamaño: 92.7 KB
ID: 12165   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3014 [800x600].JPG
Visitas: 8
Tamaño: 31.9 KB
ID: 12166   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3015 [800x600].JPG
Visitas: 204
Tamaño: 35.4 KB
ID: 12167   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_3016 [800x600].JPG
Visitas: 205
Tamaño: 78.0 KB
    05 Aug, 04
    156 / GTi
    Apoyando el echo de que para mi él sólo intentaba ayudar, no "molestar". Lo digo por si acaso.
    Y dejando eso de lado, me alegro que lo hayas logrado. Una duda, cuando dices que está solucionado el problema, te refieres sólo a los fallos o tambien a los tirones?
    SaludoS
    Alfa 156 2.0TS - Golf GTi8v
    www. clubtigraspain .com
    Cita Iniciado por HerrDr.DarK Ver mensaje
    tranquilo que ese tema esta olvidado
    SaludoS
    se quito todo, los fallos y los tirones, ahora va igual que antes.
    los fallos estaban encadenados: al final tenia 4 fallos diferentes: 19, 21, 65 y 73
    uno de los de caudalimetro era porque me quedo un manguito mal puesto (hubo que estirarlo mucho para que abarcara la entrada de la nueva mariposa....) y los otros eran conjuntos,al tener incorrecta señal del sensor de la mariposa, a la centralita no le concordaban los datos de aire y daba los demas fallos
    despues de puesto el sensor de la original, se quito todo, pero daba muchos tirones al abrir-cortar gas, y me di cuenta que era porque el sensor no estaba ajustado en su sitio (descubri que variando un poco su posicion se juega con la respuesta del coche sin que llegue a dar fallo) y lo atrase un poco y ahora va totalmente perfecto
    ahora me toca comparar consumos, que imagino que no subiran, y hasta que puede que bajen, porque la gasolina que mete es la misma...
    la siguiente fase sera probar unos inyectores de un 16v a ver que tal va....noticias en breve
    25 Aug, 05
    corsa
    uuummmmm interesante, xDDDDD
    Saludos!!!!
