Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Modelos con caja F16CR
    05 Feb, 05
    Predeterminado Re: Modelos con caja F16CR
    ¿Se puede montar una F16Cr en un bloque 1.6?
    Si no es posible ¿que caja puedo montar que sea mas corta que la de origen del astra c16se?
    19 Mar, 05
    Cita Iniciado por Txerra Ver mensaje
    poder se puede,pero hay q hacer una chapucilla con el acople del motor de arranque,cambiar las puntas del palier del lado de la caja,cambiar embrague y seguro q alguna cosilla mas.
    el tuyo creo q lleva f13WR
    te recomiendo poner una f13CR de un corsa gsi,q ademas le puedes poner facilmente un grupo todavia mas corto de un corsa gt
    04 Mar, 06
    a ver si entiendo bien, a mayor numero mas corta la caja?
    19 Mar, 05
    Cita Iniciado por MAD Ver mensaje
    a mayor numero de q?el numero de las denominaciones no tiene nada q ver ej:f20-f16-f10-f13 eso indica solo el modelo de caja
    despues el numero de la relacion de los diferentes engranajes si, a mayor numero mas corto, ej: es mas corto un grupo 3,94 q un 3,55
    04 Mar, 06
    [quote=frc;despues el numero de la relacion de los diferentes engranajes si, a mayor numero mas corto, ej: es mas corto un grupo 3,94 q un 3,55[/quote]
    eso queria saber, jeje, lo pregunte medio a lo indio no? no se entendio bien, pero me contestaste igual gracias:XD:
