prueba a levanatr culata mira el estado de las valvulas alguna guia o asi mira que no haya un cilindro rayado y se te coma por hay el aceite y comprueba los segmentos si haces todo eso que vale 2 duros le habras ganado algo de tiempo extra al coche
mi perolillo tiene 14 años y anda fino............. uno nuevo me duraria tanto? .........piensatelo
Hombre yo creo q si ya se pone a levantar culata no hay q estar mirando ni guias ni valvulas ni oxtias, eso es cambiar directamente. Si lo kieres realmente es cerrar los ojos y lo q venga.
Yo abri el mio, lo desmonte entero y culata a rectificadora y las palabras fueron, lo q haga falta y lo de abajo todo nuevo. Cerrar los ojos y sperar lo q venga
si el coche sigue teniendo un rendimiento decente a cuanto potencia y el motor va redondo,echa aceite barato y a rellenar...utilizando el coche normalmente sin forzarlo seguramente tengas coche hasta que te aburras,
alguno q conozco tiene caso similar y le echa aceite usado de gente q lleva sobremantenimiento, q le guarda el mecanico de confianza y de esto hara mas de 100.000km y por lo menos 4 años
sino te gusta la idea y el resto del coche esta bien,se busca un motor de desguace q este bien y mismamente con q te dejen en un prao o una cochera lo cambia uno mismo en 2 tardes.
Por 200€ e incluso menos deberias encontrar motores
