Cita Iniciado por keitaro Ver mensaje
muxas gracias revisare los fusibles.... la luz que se enciende en el cuadro cuando pones las luces, tb lo lleva ese fusible..... como sea asi me dais una "alegria" ( despues de lo del freno de mano...... xD )
creo que si, te lo digo porque yo cuando anduve con el "plasma" en la zona de la calefaccion, se me escapó un cable sin querer, con el contacto puesto (no me di cuenta) y se apagaron todas las luces, creo que la de la iluminacion del cuadro tambien... con su chasquido de fusible incluido... me suena que era uno de los de la fila de arriba, pero no te puedo decir con seguridad...
revisa los fusibles antes de cambiar cuadro o cambiar todas las bombillas, no siendo que...
