Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Direccion Asistida Corsa A Gsi
    Predeterminado Re: Direccion Asistida Corsa A Gsi
    YA q estamos con el tema de las electricas, es normal q despues de unas cuantas maniobras, por ejemplo en un aparcamiento apurado q haces seguidas unas cuantas (En un Corsa C) SE fatigue la direccion? Vamos q cuando haces unos cuantos giros se calienta y t manda al a mierda, va dura de kojones? Es normal o solo le pasa al unico q conozco
    Y tiene otra movida, no recuerdo a q lado pero a uno de los dos lados le va mas dura q al otro
    Por cierto si puedes yo montaria una asistida ordinaria na de electricas ni oxtias, no por los problemas de arriva, tienen menos royo yo creo
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Tengo una electrica de esas(corsa C),pero es muy voluminosa y no tengo la centralita!!!!!
    Ademas la que tengo tiene mal un bobinado,que les pasa a muchas y pa un lado no gira con asistencia.
    Prefiero poner una bomba mecanica en la distribucion,que en cualquier desguace tengo 20,me vale 4 duros y se cambia en un momento...
    Esta mañana he ido a otro desguace y me han sacado la cremallera de un Corsa B,en unos dias os digo si vale.
    20 Dec, 05
    Corsa A
    Lo que te hace falta es:
    -Bomba que va en la distribucion
    -Polea cigueñal para correa poliV
    -Alternador para correa poliV
    -Mangueras de hidraulica (tengo las de un vectra que intentare adaptar y sino
    tendre que hacerlas nuevas)
    -Bote del liquido
    -Cremallera
    25 Aug, 05
    corsa
    En el que tenemos nosotrs, le pasa igual, pero lo revolucionas un poko y listo. Y eso q dices q gira mejor hacia un lado q hacia otro, tambien m paso, y cuando le cambie las ruedas se fue, asi q deduzco q seria por q estaria mas gastado de ese lado, o algo.
    Saludos!!!
    Gracias Corsa_20SEH.
    Hombre si keires hacer lo q tienes en mente lo suyo es localizr en un desguace uno q la tena montada, COrsa B, y arrancar con todo para casa. ahi si q no hay fallo
