Resultados 1 al 10 de 139
Tema: lavado de cara del kadett
    21 Oct, 06
    kadet
    Predeterminado Re: lavado de cara del kadett
    que la limpiaste con gasolina y tal? es que yo lo hacia asi antes, pero ahora le echo un spray especial para eso, con el motor caliente y apagado, y luego con el arrancado y acelerando, y la verda es que queda brillante todo el conjunto.
    ademas dicen que tambien limpia valvulas y asientos... a mi eso me cuesta creerlo.
    te lo estas currando para el domingo eh tio!
    si te refieres a la mariposa la desarme y la limpie con desengrasante y un trapo y un pincel
    todos los fines de semana acabo haciendo algo y esto ya tocaba.na para el domingo me hubiera gustado tener los frenos pero no pudo ser......
    21 Oct, 06
    kadet
    los que teneis 8v lo teneis mas facil para limpiar la valvula del relanti, pero los 16v pa su pu.. madre. que si la sacas por arriba, que si por abajo...
    siento que no puedas llevar el coche con los frenos gordos kike,pero igual te resulta hacerlo con calma y tiempo, y asi te aseguras de que va todo bien
    saludos.
    bueno ya que estoy poniendo fotos voy a adornar otro poco el post
    el que me ayuda sin quejarse en la reparaciones
    el carter al fin seco despues de los cambios de juntas....
    el ejemplo del caos de las fichas,4cm en ficha menos que lo que reflejan los kadetts normalmente,y que tiene una especial utilidad cuando el correspondiente trabajador de la itv me mide la altura y se queda con un palmo de narices xDDD
    y el coche en el estado actual,a la espera de las paelleras xDDDD
    19 Mar, 05
    Cita Iniciado por kike_gsi8v;19936
    [FONT=Comic Sans MS
    el ejemplo del caos de las fichas,4cm en ficha menos que lo que reflejan los kadetts normalmente,y que tiene una especial utilidad cuando el correspondiente trabajador de la itv me mide la altura y se queda con un palmo de narices xDDD[/FONT]
    DIOS q peazo de chollo juas¡,te pone 5cm menos q los demas.
    buff con esa ficha lo puedes bajar tipo superturismo q te ries de los de la ITV.
    Yo lo llegue a tener a 1,31 y taba muyy bajo
    P.D= que se .jodan
    P.D= que se .jodan
    exactamente pone 4,1 cms menos que un gsi normal que oficialmente mide 1395,y un kadett no gsi tiene 1400.yo siempre lo dije que este chasis era cojonudo para prepararlo,porque a parte de que esta derecho y no tiene ningun golpe grave tienes un margen de maniobra con las alturas de la leche xDDDD
    los de la itv no se lo creen juas juas
    21 Oct, 06
    kadet
    mas cojonudo es otro kadet que conozco 1.8 gsi, de los primeros, que en la ficha del coche donde trae lo de la altura no trae nada, bueno, nada, una raya, como un guion.
    en la itv de mieres si que se les quedo cara rara, llamaron al ingeniero que esta en la itv y no pudo solucionar nada. ja,ja,ja.
    lo gracioso del caso es que el tio que estaba mirando el coche se quejaba de que estaba muy bajo y que se lo tenia que medir, y el dueño( de trubia, oviedo) le respondio que estaba bajo, respecto a que esta bajo? y el otro al mirar los papeles flipo.
    10 Mar, 06
    MADRID
    [QUOTE=kike_gsi8v;199367]
    jejeje el mio tambien tiene la misma medida!!!!lo has medido con una regla a ver si no va a mentir??lo mismo los ultimos kadetts salieron mas bajitos,el mio es de finales del 90.Por cierto en muchos coches importados no vienen las fichas completas,en mis capris no viene altura,este año en leganes al menda se le quedo cara +++++ porque ademas lo llevo bajado con unos selex y no pudo decir nada.
    [quote=CorsaGSI"A";201009]
    pueso tampoco va a ser porqu el de remy es el mas moderno de todos los kadetts que vi y marca 1395 como todos.el mio realmente media lo que miden todos,porque ahora bajado y con ruedas de menos diametro esta mas o menos en lo que marca la ficha.asique ni idea
    por cierto ahora que estamos nos podemos hacer una edicion limitada para nosotros no?? KADETT LOW EDITION xDDDDD
    Exclamation Re: lavado de cara del kadett
    Yo pase la itv hace una semana yme dijeron que los kadetts, tienen un margen de 5cm para bajarlos, jejejejeje y hoy me lo dan con 3cm bajado, jejeje a ver como queda ya mando fotos, jejeje.
