Resultados 1 al 10 de 26
Tema: Bomba de freno....mas gorda??
    18 Mar, 05
    Predeterminado Re: Bomba de freno....mas gorda??
    si, yo lo he comparado en desguaces, despues en la pinza buena la pastilla es bastante mas grande,y aparte solo con el recalcitrante problema de q se queden agarrada la pinza ,ya merece la pena el cambio
    yo pinza solo he tenido en la mano la ate de entre esas dos,pero la delco las monta mi padre con discos de 236 y no frenan ni rezando,a parte solo con verlas ya se ven que son mas endebles.y si los datos complementan mejor la explicacion:
    pinza ate: piston de 52mm
    pinza delco: piston de 48mm
    Crow pal astra mas grande... Tira a Bricos y a 284 retaladrados o cambio de tornilleria
    ya tengo informacion fresca,la bomba delco que yo llevo tambien es de 22mm,aqui esta la prueba (en la parte de arriba se ve....)
    la ate tambien es de 22mm
    23 Oct, 06
    corsa
    la cosa esta en si se puede adaptar al corsa. si es kitar y poner o ai ke hacer inventos
    Cita Iniciado por corsaA_tenerife Ver mensaje
    no tengo ni idea como va en el corsa.....lo mio son los kadetts
