Como bien dice Kike, lo más gordo sin andarte con movidas de meter T´s, es la bomba de 21mm del Kadett (Kike, es posible que la del kadett sea de 21 y la del turbo de 23mm).
Lo que ocurre es que el Corsa no llevará ABS , y llevará las cuatro tuberías de líquido de freno que salen directamente de la bomba, cosa que con los coches de Opel con ABS, no es así, y solo salen 2 canalizaciones de la bomba, y luego se convierten en 4 desde el módulo de ABS.
Por esa razón, supongo que kike te dice que la mejor opción es meter todo el sistema de frenado del 16v, o del 2.0 8v, que me parece son los mismos (NO ES EL CASO DEL 1. 8
Kadett 2.0 8v y 2.0 16v = 254mm x 24mm
Kadett 1. 8 8v = 236mm x 24mm
Así que si puedes hacerte con discos, pinzas y bomba del 2.0 8v o del 2.0 16v SIN ABS, mejor.
Un saludo,
Alex.
