Cita Iniciado por KiLm3R Ver mensaje
Como bien dice Kike, lo más gordo sin andarte con movidas de meter T´s, es la bomba de 21mm del Kadett (Kike, es posible que la del kadett sea de 21 y la del turbo de 23mm).
Lo que ocurre es que el Corsa no llevará ABS , y llevará las cuatro tuberías de líquido de freno que salen directamente de la bomba, cosa que con los coches de Opel con ABS, no es así, y solo salen 2 canalizaciones de la bomba, y luego se convierten en 4 desde el módulo de ABS.
Por esa razón, supongo que kike te dice que la mejor opción es meter todo el sistema de frenado del 16v, o del 2.0 8v, que me parece son los mismos (NO ES EL CASO DEL 1. 8
Kadett 2.0 8v y 2.0 16v = 254mm x 24mm
Kadett 1. 8 8v = 236mm x 24mm
Así que si puedes hacerte con discos, pinzas y bomba del 2.0 8v o del 2.0 16v SIN ABS, mejor.
Un saludo,
Alex.
segun lo que pone equipo de frenos ya tiene montado del kadett,solo le hace falta la bomba
la verdad que no la medi (porque a parte tampoco estoy seguro de poder medir el diametro) pero por lo que comento dani es de 22mm,aunque ya te digo que lo mismo es de 21
la bomba dije de 16v porque los 8v que vi llevan la bomba delco,que a parte es mas pequeña que la ate
en el caso de corsaA_tenerife no hay novedad porque ya tiene los frenos montados,pero para los que busquen,el gsi 8v tambien monta la pinza delco que es peor que la ate,asique hay que fijarse
